phil_ep
phil_ep
Видное
14.08.2020 в 14:30:29
Всем привет,
Хотел сделать подиум на балконе размером 200х110 под матрас 200х90. Прикрутить бруски к стенам на уголки, а на бруски положить настил из фанеры. Предположительная нагрузка до 100 кг (максимум 200), это 1-2 сидячих человека или 1 лежачий (через матрас), ходить ногами не планируется (т.е. точечных концентрированных нагрузок не должно быть). В строительстве слабо разбираюсь, поэтому прошу совета по следующим пунктам:
1) подойдет ли под данные вводные фанера 18мм? 2) думал взять 1 лист фанеры 1.5 х 1.5м. Соответственно нужно будет резать. Какого размера лучше делать элементы настила? Узкие (напр. 6 эл по 30см) или пошире (50+50+50+35)? 3) Сколько нужно уголков на такую нагрузку? 4) как лучше крепить уголки? Вертикальной стороной вверх (давление на растяжение) или вниз (давление на сжатие)?
Заранее спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2020 в 00:07:45
1 - и десятки хватит с брусками 2 не мельчить - основняк 1.5 на 90 плюс доборы 3 - каких уголков ? сталь сороковка выдержит и один, пара -тройка для симметрии 4 -без разницы
phil_ep
phil_ep
Видное
16.08.2020 в 11:28:10
fhntv,
Спасибо за советы. А бруски какого минимального размера нужны? 20х20? 30х30?
Еще вопрос, бруски-стойки все-таки прикручивать лучше на уголки или прям к стене (насквозь)? В скольких точках нужно крепить стойки чтобы выдержали?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2020 в 11:32:01
40 на 40 бруски на уголки две точки крепления
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 11:53:55
Не бруски, а доски ставить надо, с перемычками. Фанеры и 15 хватит.
