Heuer
Heuer
14.08.2020 в 22:58:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую стяжку выбрать для пола в новостройке, перегородки СКЦ, в стяжку планируется зашить все коммуникации отопление из сшитого полиэтилена и проводку в гофре. желательно и слой шуманета. квартира 80 кв. надо поднять толщину пола на 10 см включая финишную отделку кварвинилом и частично керамогранитом (СУ). как я понял кладем шума-нет потом коммуникации и потом заливаем или засыпаем стяжку. Я конечно не сам делать буду, но для общего понимания хотелось бы найти лучший вариант.
евгений78
евгений78
14.08.2020 в 23:31:26
Heuer, все верно,только саму стяжку ненужно лить 9см,доберите высоту,керамзитом например,а саму стяжку 55-60мм
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 23:38:03
шуманет под керамзит ?
Nicorus
Nicorus
16.08.2020 в 16:51:01
плавающую стяжку, а рулонные звукоизоляционные материалы укладываются на ровную поверхность и заводятся на высоту чистого пола
Gennady
Gennady
02.10.2020 в 22:36:17
Heuer написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую стяжку выбрать для пола в новостройке, перегородки СКЦ, в стяжку планируется зашить все коммуникации отопление из сшитого полиэтилена и проводку в гофре. желательно и слой шуманета. квартира 80 кв. надо поднять толщину пола на 10 см включая финишную отделку кварвинилом и частично керамогранитом (СУ). как я понял кладем шума-нет потом коммуникации и потом заливаем или засыпаем стяжку. Я конечно не сам делать буду, но для общего понимания хотелось бы найти лучший вариант.
Heuer, опять 25... нет времени прочитать форум?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
03.10.2020 в 12:11:53
евгений78, почему все советуют этот керамзит? Он же может осесть. А керамзитобетон не на много легче чистого.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2020 в 16:09:04
mpmaks90 написал: евгений78, почему все советуют этот керамзит? Он же может осесть. А керамзитобетон не на много легче чистого.
mpmaks90, да потому что мешать керамзит с раствором тяжело. :D
boss.al54
boss.al54
Бердск
03.10.2020 в 16:13:18
mpmaks90, мешать керамзит с раствором и класть, а на верхний слой без керамзита. Будет легче и по весу и работать, дешевле если важно, надежно.
евгений78
евгений78
03.10.2020 в 16:32:09
mpmaks90, куда он он должен осесть?у вас слой 80мм,гранулы керамзита 20-30мм.засыпали пролили,сделали стяжку,либо смешали керамзит с цпс и сверху чистоган :yu:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
03.10.2020 в 16:49:14
евгений78, черт его знает. На этом форуме советуют керамзит. Где то советуют ЭППС, как более технологичный способ. Кто то вообще пенопласт. И как тут разобраться новичку? Вот как? Вы бы хоть писали преимущество и недостатки каждого способа. P. S. Себе сделал на ЭППС.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2020 в 18:14:44
mpmaks90 написал: Вы бы хоть писали преимущество и недостатки каждого способа.
Вы думаете что вы первый задающий эти вопросы? Да на этом форуме каждую неделю появляется человек с требованием разжевать ему "индивидуальную" проблему...
Учитесь пользоваться поиском. Уже 100000 раз всё обсуждено и обмусолено...
Мой опыт к Вашим услугам!
