dimmo
dimmo
Барселона
16.08.2020 в 14:25:33
Оштукатурили мне ванную комнату очень плохо. несмотря на маяки есть сильные перепады до 1см и самое главное нет угла обоих углов в 90 градусов под установку ванны. Слой надо тоже от нуля до 1см по косой нужно делать. Штукатурка цементопесчаная. Сделано давно, больше 3х месяцев. тоесть она высохла хорошо. Встал вопрос чем это все доровнять, так как ямы переходят в уже нормальную плоскость то есть места где нужен тонкий слой а есть где толстый до сантиметра. Что использовать плиточный клей или все же песчаную штукатурку? боюсь что штукатурка посыпется в тонких местах, А клей поплывет в толстых местах.
И второй момент, планируется гидроизоляция на цементной основе, тут другой толковой не продают. когда ее наносить? после высыхания второго выравнивания? сколько оставить на это времени?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2020 в 14:45:15
клеем предназначеным для выравнивания - можно выровнять после высыхания ( твердения) выравнивания - гидроизол
SergSB
SergSB
Ялта
16.08.2020 в 15:17:53
Еще раз штукатурить при таких слоях не нужно. Клеем плиточным можно все исправить. При этом сделать это после гидроизоляции.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 16:07:45
dimmo написал: когда ее наносить? после высыхания второго выравнивания? сколько оставить на это времени?
К ги есть инструкция, там всё написано.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2020 в 18:01:19
dimmo, litoplan rapid!
nadegniy
nadegniy
16.08.2020 в 18:17:24
dimmo написал: Оштукатурили мне ванную комнату очень плохо. несмотря на маяки есть сильные перепады до 1см и самое главное нет угла обоих углов в 90 градусов под установку ванны. Слой надо тоже от нуля до 1см по косой нужно делать. Штукатурка цементопесчаная. Сделано давно, больше 3х месяцев. тоесть она высохла хорошо. Встал вопрос чем это все доровнять, так как ямы переходят в уже нормальную плоскость то есть места где нужен тонкий слой а есть где толстый до сантиметра. Что использовать плиточный клей или все же песчаную штукатурку? боюсь что штукатурка посыпется в тонких местах, А клей поплывет в толстых местах.
dimmo, Сбейте и сделайте заново.
jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2020 в 18:53:59
Ничего сбивать не надо. Подравнить плиточным клеем - где на один раз до 5мм, где надо - два раза нанести. А так все нормально ровняется до 2см пл.клеем.
Баш майсторът
Kapralez
Kapralez
Чебоксары
07.09.2020 в 10:30:32
Делаю ремонт в санузле, сбил плитку (на ляпухах) и увидел что стена ровнялась собственно плиткой, геометрия до 4 см скачет, улов нет. Штукатурка от застройщика сидит крепко, трещин нет, не бухтит, пробовал отбить - крайне сложно. Планирую выровнять ЦПС штукатуркой с добавкой плиточного клея, фибры, с3. Собственно вопрос такой: можно ли добавить (будет ли толк) гидрофобизатор в штукатурную смесь типа зики 1+ или оптилюкса.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2020 в 10:42:37
Kapralez написал: гидрофобизатор
ззачем ? ЦПС водостойка по умолчанию гидроизол наверное будете наносить под плитку ?
Kapralez
Kapralez
Чебоксары
07.09.2020 в 12:11:12
fhntv написал:
fhntv, больше для сопротивления впитыванию, ну и под плитку, да, планирую типа гринрезин от глимс
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2020 в 12:29:05
Kapralez написал: сопротивления впитыванию
сопротивление впитыванию - это зернистость и плотность пеноблок сколь не грунтуй - все равно воды наберет как губка а ЦПС мелкофракционная - достаточно слегка зажелезнить поверхность и то это лишнее в вашем случае тем более гидроизол под плиткой - даже на гипсе этого достаточно а у вас ЦПС не делайте лишних движений
