Vilaeson
Vilaeson
17.08.2020 в 17:19:16
Добрый день. После демонтажа старой плитки выяснилось, что одну из стен повело и она деформировалась и треснула - по отношению к углам выпирает на 1-1,5 см. Какие есть варианты выровнять стену кроме штукатурки или полного демонтажа сантехкабины (дом - старая панельная 12ти этажка). Далее планируется укладка плитки. Хотелось бы обойтись "малой кровью", если это возможно. Есть ли вариант демонтировать только 1 стену? За ней - бетонная стена и межквартирный холл. Или можно выправить эту стену (не уверен из чего сделана сама кабина - ацэид возможно?). Еще одна мысль - вырезать по горизонтали полосу в середине выровнять получившиеся края прикрепившись к бетону за кабиной.
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2020 в 17:57:59
Штукатурить и класть плитку.
Программист
Программист
17.08.2020 в 19:46:05
Если это единственная проблема в геометрии санузла - взять болгарку с чашкой и сравнять до приемлемых габаритов (далее сыграть толщиной клея на плитке). Для небольших санузлов, где каждый сантиметр на счету, это может быть критично.
Пыли будет море, но зато штукатурить не придётся. Можно ещё попробовать сперва сделать узкие частые надрезы горба, сбить молотком, остальное дочистить чашкой.
Vilaeson
Vilaeson
17.08.2020 в 20:11:09
AndyMirror написал: Штукатурить и класть плитку.
AndyMirror, Спасибо, а можно для совсем неопытных? Чем и в какой последовательности?
Программист написал: Если это единственная проблема в геометрии санузла - взять болгарку с чашкой и сравнять до приемлемых габаритов (далее сыграть толщиной клея на плитке). Для небольших санузлов, где каждый сантиметр на счету, это может быть критично.
Программист,Спасибо, похоже, что единственная, в остальном на удивление ровные стены. Боюсь что эти варианты не подойдут - там что-то типа шифера, толщиной меньше сантиметра.
И сложность еще в том, что старую чугунную ванну хочется оставить, обновив ее вкладышем. А вариант с вырезанием узкой вертикальной полосы и последующим притягиванием получившихся краев к бетону совсем не вариант? И закрыть потом эту прорезь гвлв например?
Прошу сильно не пинать - первый ремонт в ванной своими руками)
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2020 в 21:12:07
Vilaeson написал: там что-то типа шифера, толщиной меньше сантиметра
Это лучше снести, хотя люди как-то делают, но я не делал.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.08.2020 в 21:12:35
Ацеид - увы. Он может гулять и штукатурка на нем потрещит. Ни в коем случае не обрабатываете его алмазными дисками - в пыли будет асбест. Как вариант может кварцвинил наклеить на стены?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Vilaeson
Vilaeson
17.08.2020 в 22:38:46
{{Это лучше снести}} AndyMirror, а получится снести только 1 стену? и чем потом лучше закрыть оставшиеся щели между боковыми стенками и бетонной, которая за сантехкабиной?
Ilya_Kiselev написал: Ацеид - увы. Он может гулять и штукатурка на нем потрещит. Ни в коем случае не обрабатываете его алмазными дисками - в пыли будет асбест. Как вариант может кварцвинил наклеить на стены?
Ilya_Kiselev, Каюсь, была такая мысль, спасибо что про асбест напомнили. Все таки хочется именно плитку (
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.08.2020 в 23:40:17
Если плитка, то придется смирится с кривизной стен, выберете какую мелкую, чтобы проще неровности повторять. Снести одну стену - не вариант, конструкция едина и начнет разваливаться. Снести все - надо новую строить - объем работ в разы подскакивает и стоимость.
Vilaeson
Vilaeson
18.08.2020 в 00:00:20
Ilya_Kiselev написал: Снести все - надо новую строить
Точно не вариант, так как ремонт надо сделать только в санузле. Жаль, что частично снести не получится - решилось бы сразу много проблем. Спасибо, буду думать насчет плитки поменьше и как после этого сделать примыкание ванны к плитке с этим горбом.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
18.08.2020 в 00:13:05
Можно еще попробовать наклеить аквапанели на плиточный клей, и уже на них плитку, потеряете несколько сантиметров от размера ванной.
Vilaeson
Vilaeson
18.08.2020 в 19:31:08
Ilya_Kiselev, Не хочется терять сантиметры, расстояние между сантехшкафом и ванной - всего 49см, хочу его сдвинуть еще после замены труб чтобы хоть 55ти сантиметровый мойдодыр влез, так что тут каждый сантиметр на счету( Думаю попробовать мозаикой выложить часть, тогда и неровность обойти получится, но что делать с неровной щелью между ванной и стеной пока не знаю.
