senia555
senia555
17.08.2020 в 21:38:10
Вопрос к мастерам. Решил переложить пол на мансарде (доска шпунтованная 115х36) была уложена 1,5 года назад (просохла). Начал перекладывать, клиньями все стягивается идеально, закручиваю саморез 80мм в паз под углом в лагу (лага 50х200 расстояние между ними 70 см) и когда убираю клинья появляется щель до 1 мм. В чем может быть дело? Или это норма.
Резон
Резон
Киров
20.08.2020 в 20:45:31
senia555 написал: В чем может быть дело?
Всё что угодно... :) На что бы я обратил внимание на то, что написано Вами:
senia555 написал: клиньями все стягивается идеально
Рекомендуется винтовыми домкратами, через профильные подкладки...
senia555 написал: закручиваю саморез 80мм
60 мм достаточно, что за саморезы? Доска крепится двумя к лаге, под углом относительно друг друга в т.ч. Крепление досок сверху запрещено
senia555 написал: лага 50х200
широковата, ЕПМНИ до 120 мм шириной идут на лаги, но... должно быть нормально
senia555 написал: расстояние между ними 70 см
широко, 40-50 см должно быть по осям
senia555 написал: щель до 1 мм
локально допускается... Получается: расстояние между лагами велико - точек крепления мало... В одном месте пересечения доски с лагой крепление вместо одного, самореза нужно два. Посмотрите Домакс или Спаксы, длиной 60 мм должно быть достаточно... P.S. Да и фото бы не помешало.
