rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 12:11:33
У нас в подвале есть с прошлого года вскрытые мешки с гипсовой финишной шпаклёвкой "Старатели" и клеем Перлфикс - завёрнуты в плотные мусорные пакеты. На вид смеси нормальные ещё, комков вроде нет. Годны ли они ещё для использования?
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 13:08:09
Снимаю уголки с пластикового окна, т.к. иначе не подштукатурить, не поклеить нормально обои. Есть ли при этом способ обратно потом все вернуть на место, восстановив герметичность? Подойдёт ли для подштукатуривания стен возле окна гипсовая штукатурка?
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 13:45:02
Раньше у нас был порог перед балконом из деревянных брусков, как было построено с самого начала.
Теперь порога нет. А дверь стоит, видимо, на остатке стяжки, сделанной на кирпичах проёма.
То есть и залить бетоном нормально теперь нельзя из-за двери, т.к. по-хорошему, нужно заливать на всю глубину порога, то есть и под дверь. Иначе получится недостяжка, черти что.
Или сделать порог из брусков и утеплителя, так может даже проще будет, и не понадобится снимать откосы...
Грэй
Грэй
Эксперт
18.08.2020 в 14:47:16
rudentsov написал: Впрочем вопрос кухни пока рано я поднял.
вы там живёте? Если не живёте. то первым делом берите грунтовку глубокого проникновения литров 20, и, с помощью кисти и валика, пропитывайте ей все минеральные поверхности. То бишь: кирпич(разный), бетон, штукатурку, шпаклевку, краску. То есть Все поверхности, кроме металлических, пластмассовых, и окрашенных масляными красками. Пропитывать также края всех щелей и отверстий. Это дожно занять примерно 2 человеко - часа. -- 2 часа на всю квартиру, вместе с кухней, комнатой, туалетами и коридорами.... ...Как просохнет, так спрашивайте дальше :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 14:58:39
Грэй, такая не пойдет? Её тоже бы пустить в дело, если подойдёт
На кухне живёт мама, пока в комнате ремонт
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 15:09:36
Понятно, что грунтовать нужно. Перед этим надо отвалить потрескавшуюся штукатурку. Бухтящую надо тоже местами отвалить, но она почти везде бухтит. А полностью перештукатурку делать мы не будем, так как она в целом ещё держится, да и к масштабной перештукатурке не готовы
Грэй
Грэй
Эксперт
18.08.2020 в 15:19:14
rudentsov, эту лучше оставить на потом. Эта лучше подходит для грунтования перед окраской, или перед наклеиванием обоев. В крайнем случае, если вам некуда её девать, то разбавьте её водой и грунтуйте за 2 раза.
Грэй
Грэй
Эксперт
18.08.2020 в 15:20:55
rudentsov написал: Перед этим надо отвалить потрескавшуюся штукатурку.
потрескавшуюся не нужно, если она прочно держится. тоже самое с бухтящей. По-правилам нужно удалять те места,которые слабо держатся.
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 15:31:02
Грэй написал:
Грэй, где-то попрочнее держится, а где-то просто за счёт всей толщи
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 15:33:06
Просто далеко в магазин бегать, надо сразу понять, что брать для нескольких этапов. В общем, штукатурка гипсовая, грунтовка глубокого проникновения. Шпаклёвкой, надеюсь, пригодится прошлогодняя, почти целый мешок))
Гипсовая штукатурка используется для отделки стен с окнами?
Грэй
Грэй
Эксперт
18.08.2020 в 15:52:44
rudentsov написал: Гипсовая штукатурка используется
везде, кроме полов.
