евгений78
евгений78
01.10.2020 в 15:29:39
rudentsov, да чтож вы всё тупите и тупите,купите 2 мешка лрки да зашпаклюйте на два раза,дайте высохнуть,прогрунтуйте тифенгрунтом,дайте высохнуть и клейте свои обои.ни что ни куда не отслоится не усядет и не отпадёт.хорош уже извращениями заниматься,вам ни когда в жизни ни кто не скажет истину в строительстве или в материалах,нет её,от слова совсем,мастера разные,опыт разный,материалы каждый советует те которые ему удобны,это легко сориентироваться по спросу того или иного материала.в вашем случае ни чего лучше лр нет,хорошо уже по кругу обсасывать одно и то же
телефон 8 905 530 42 54
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 15:37:14
rudentsov написал: SergSB, тогда чем плохи те же Старатели финишная? :)
Для меня тем, что скорость работы существенно ниже. А если она ниже, то значит кв м работ по шпаклевке стоит заметно выше, а значит я как руководитель фирмы или ничего не зарабатываю или ухожу в -. Экономическими словами - работа неконкурентноспособная. И если Вы сами хотите работать, то берите самый быстрый и легкий вариант. За день ЛРкой вполне реально комнату сделать ! Ну чем не чудо ?!
rudentsov
rudentsov
Брянск
01.10.2020 в 15:51:56
евгений78 написал: купите 2 мешка лрки да зашпаклюйте на два раза
На 30 квадратов 2 мешка по 20 кг разве хватит? Шпаклюется 2-м слоем по влажному, или сухому, грунтовать не нужно?
rudentsov
rudentsov
Брянск
01.10.2020 в 15:54:07
евгений78 написал: да чтож вы всё тупите и тупите
бывает так, что поспешность в выборе приводит к проблемам. Поэтому приходится выяснять.
rudentsov
rudentsov
Брянск
01.10.2020 в 16:30:08
евгений78 написал: прогрунтуйте тифенгрунтом
кстати, тот Тифенгрунт, что у нас в Оби продаётся, не имеет на банке указания даты производства.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 21:05:17
SergSB написал: И что мне отзывы ?! Плесень не зависит от типа шпаклевки. Она будет на любой, если постоянно холодно и влажно. Те кто их пишет ничего не понимает в реальности. А реальность такова что по-любому параметру ЛР+ не будет хуже другой шпаклевки. Насчет отслоения - очень многие рабочии просто не грунтуют ничего.
SergSB, +100500 :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 21:06:18
евгений78 написал: в вашем случае ни чего лучше лр нет,хорошо уже по кругу обсасывать одно и то же
:yu:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2020 в 22:42:52
rudentsov написал: У вас-то как раз вздулась "полимерная Старатели финишная плюс влагостойкая", покрытая краской
откуда вы взяли такое длинное слово ? у меня вздулись ровно две шпаклевки одна - старатели гипсовая базовая вторая старатели гипсовая финишная никаких полимеров грунтовал фанатично каждый слой, итд итп... покрашены акрилом, забомбило их примерно через несколько месяцев ! слезли корочкой !
rudentsov написал: В воде поливинилацетат набухает.
правильно. просто менеджер этого не знает. потому как сам не работает. вы обращайтесь если вам надо ремонт обсчитать ( вас точнее) это да там будет страйк а про материалы - плавает ...причем крайне скверно ..
rudentsov
rudentsov
Брянск
02.10.2020 в 09:55:02
Подскажите, пожалуйста, LR+ требует полного просыхания и грунтования первого слоя? И если да, то какой грунтовкой? Или как и гипсовые шпаклёвки, между слоями можно не грунтовать, есть не сушить до конца первый слой?
И ещё вопрос, толщина первого и второго слоев какие должны быть? Точнее вопрос в том, наносится ли первый слой на сдир или для полимерных нужно делать минимальной толщины слой? Нигде не нашел видео, где шпаклюется полноценная стена с помощью LR+, гипсовой находил, а LR+ нет.
И ещё вопрос, какой грунтовкой лучше грунтовать затем под обои?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2020 в 10:04:57
rudentsov написал: толщина первого и второго слоев какие должны быть?
первый слой обычно где от от 0.15 мм до 0.234 второй от 0.45 до 1.68 не забывайте точно контролировать толщину !
SergSB
SergSB
Ялта
02.10.2020 в 10:25:00
rudentsov написал: Нигде не нашел видео, где шпаклюется полноценная стена с помощью LR+, гипсовой находил, а LR+ нет.
https://www.youtube.com/watch?v=i74o6fLZw78 https://www.youtube.com/watch?v=aEz0OO_-Dus https://www.youtube.com/watch?v=rjATAsBBEsk
Сможете также нанести на стену ЛР+ ? :p
