rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 14:24:35
fhntv написал:
rudentsov написал: Что бы Вы ещё посоветовали под ламинат, может подложку, утеплитель какой, сантиметра два?
почему не сантиметров десять ? инструкцию ! к ламинату читайте ! максимально допустимая подложка 5 мм !!
rudentsov написал: Но прочность у него 12 кг/см^2, под ламинат не желательно
но площадь вашего порожка 2400 см = 28 тонн вам маловато "под ламинат" ? :eek:
rudentsov написал: По крепости надёжнее порог из кирпича или пескобетона с мелким щебнем?
вы специально людей доводите ? вам дали исчерпывающий ответ , но не попали в ваш кирпич который у вас есть по вашему , по программисткому - надо еще раз сорок переспросить про кирпич в разных вариациях пока Грей вам не разрешит сделать очередной портак и вы сойдете в привычную колею "что делать и как переделать" ?
fhntv, выше вы писали же совсем другое:
fhntv написал: заморочитесь вы с "бетоном"
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 14:29:48
евгений78 написал: rudentsov, стяжка,подложка,ламинат.либо стяжка,плитка
евгений78, из чего подложка?
Возиться с бетоном не очень хочется. А кирпич красный уже есть
евгений78
евгений78
14.10.2020 в 14:40:56
rudentsov написал:
rudentsov, подложка любая. ну тогда кладите кирпич. :confused:
телефон 8 905 530 42 54
keir24
keir24
Уфа
14.10.2020 в 15:19:44
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, сделал отверстия в потолочной плите на лоджии, в одном попал на арматуру и в этом отверстии она слегка виднеется, соответственно оголена, нужно ли как можно быстрее замазать это отверстие и не опасно ли что со временем с этого места начнет ржаветь?
евгений78
евгений78
14.10.2020 в 16:41:30
срочно,срочно замазывать,всего полчаса времени...
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 16:57:39
евгений78 написал:
rudentsov написал:
евгений78, подложку ламината прямо на кирпич допускается класть (5 мм, что обычно для ламината идёт, пробка или полиэтилен)? Поверхность надо выровнять же для этого. Просто если выравнивать стяжкой, то это не менее 2 см толщины займет, а это уже высоковатый порог получится. Что можно тут придумать, чтобы не делать поверх кирпичей 2 см слой пескобетона? 1 см мало, потрескается. Может клеем цементным выровнять, тонкий слой или чем ещё?
Кирпичи поднимутся на сантиметр (слой раствора под ними). Если ещё сверху кирпичей выравнивать слоем 2 см, то будет немного высоковато.
keir24
keir24
Уфа
14.10.2020 в 17:27:17
евгений78, а чем опасно? просто уже 5 дней прошло, вот только цементом заделал
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.10.2020 в 21:24:04
keir24 написал: евгений78, а чем опасно? просто уже 5 дней прошло, вот только цементом заделал
keir24, замазали, и хорошо, арматурин в плите много, даже если чуток повредили, что вряд ли, то думаю, ничего страшного.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2020 в 22:15:50
rudentsov написал: Что можно тут придумать, чтобы не делать поверх кирпичей 2 см слой пескобетона?
положить кирпичи на монтажную пену
евгений78
евгений78
14.10.2020 в 22:25:21
rudentsov написал:
евгений78 написал:
rudentsov написал:
rudentsov, ЦПС,ЛЮБАЯ ПОДЛОЖКА,ЛАМИНАТ,все остальное будет хрень.
евгений78
евгений78
14.10.2020 в 22:26:26
keir24, я пошутил ;) ни чего страшного
