Serg1
Serg1
Кемерово
28.03.2007 в 05:14:31
по утрам когда соседи сверху просыпаются..... и открывают краны... :eek: вода так хорошо шумит...
(и по холодной/горячей и по канализации) что просыпаются не только они...
видел в магазинах такие трубки похожие на поролоновые, разных диаметров одеваются поверх труб, основное назначение теплоизоляция.. можно ли их использвать как звукоизолирующие? насколько эффективно? есть ли другие альтернативы?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 07:45:21
шум там в основном конструктивный. Нужно стояки изолировать сначала от перекрытий. По всем этажам , или хотя-б у соседей и у себя.
engineer
engineer
Самара
28.03.2007 в 08:41:58
2Serg1
"Шуба" на трубы типа "Энергофлекс" от шума не спасают. Это теплоизоляция (от конденсата).
Serg1
Serg1
Кемерово
29.03.2007 в 04:59:16
чем изолировать?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 08:28:52
Serg1 написал : чем изолировать?
то есть Вы готовы это осуществить ? :), по-периметру делаем воздушную щель на всю глубину перекрытия, и вставляем чё-нить мягкое тоже на всю толщину перекрытия, это для того, чтоб соседи снизу и сверху не замазали раствором Вашу щель.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2007 в 09:10:10
есть скорлупы \цилиндры из минваты для труб . можно глянуть на сайте Isover а.
Serg1
Serg1
Кемерово
30.03.2007 в 04:57:54
Вадим, вы под словом "изолировать" что понимаете?
я имел в виду чем-то обернуть трубы (ЧЕМ?) и возможно сверху сделать какой-либо короб
лучший звукоизолятор войлок...но вдруг конденсат появится и материал начнет гнить?
стекловату домой?!!! ну уж нет! это же не заводской цех! а какие эффекты от нее бывают при попадании на кожу или в легкие знаю на опыте.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2007 в 07:14:56
Serg1 написал : Вадим, вы под словом "изолировать" что понимаете?
это значит механически отделить трубу от перекрытия. грубо : что-б болталась в отверстии.
hoochie
hoochie
Иркутск
30.03.2007 в 08:33:47
Как-то раз оборачивали канализационный стояк минватой плотно,а сверху намотали полиэтилен-и шум значительно уменьшился,а до этого как будто самолеты взлетали))
Gennady
Gennady
30.03.2007 в 08:36:06
2=vadim=
если поснимать все кронштейны на чём она держаться-то будет???
Шум в первую очередь из-за прокладок-смесителей, а так чтобы чуть снизить - оберните всё минватой, если стекловата не нравится. Насчёт стекловаты - наверно "бабушка" сказала или неприятные воспоминания децтва? Тогда советская стекловата была... "кусачая".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2007 в 09:30:21
современные цилиндры для труб в фольгированной оболочке.
