Светильники в туалет и ванную разделены общей стенкой, поэтому ноль у них общий. При этом в светильнике в ванной все ОК. А у туалетного при проверке тестер загорается на обоих контактах в патроне. (?) Спрашивается - где ноль тогда? Проверку тестером провел потому что светильник в этом году стал выдавать пердимонокли: лампочка то не включается, то гаснет, но не перегорает. Ее достаточно выкрутить и вкрутить обратно. И происходить такое стало только в этом году. До этого с 1999 года (год последнего ремонта и замены выключателя) ничего подобного не замечалось. Еще одна странность в самом выключателе - у него провод идущий к лампочке под током даже при в разомкнутом с фазой состоянии (?). Я конечно помню, что у меня в распаечной коробке черт голову сломит (там соединенных проводов больше чем светильников чуть не в два раза и куда они уходят понять сложно). Но проводку в ванну и туалет при замене выключателя проверял лично и накосячить так не мог. Что могло случиться?
А нарисовать схему проблемы я бы мог, если бы сам знал, где и в чем проблема. Я же описал: в патроне тестер загорается на обоих контактах - и резьбе и в центре. И в выключателе провод, который должен получать ток от фаз лишь при включенном положении на самом деле под током (тестер загорается) также и в разомкнутом состоянии. Но при этом когда выключатель на выкл - лампочка не горит.
Кстати этим тестером можно проверять проводку в стене. Так вот еще одна странность: когда выключатель на выкл, диод тестера на провода не реагирует. В выключателе же провод, как я подчеркнул, под током всегда.
PS Единственное, что я забыл добавить, это скачки в нашей сети. У нас как-то напряжение просело на 15% недели на две. Но это было лет 8 назад. А так такое периодически происходит всегда - по лампам заметно - то ярче начнут гореть, то тусклее.
