Ret
Ret
25.08.2020 в 00:48:35
Rumato написал: Ret, Это не тестер, это пробник. Если бы у Вас был тестер, то путём несложных измерений можно было уточнить диагноз.
Rumato, АлВас, вам виднее. Я назвал его так, как написано на упаковке.
Radio написал: Ноль не должен никуда уходить сам по себе, разветвляться отдельно от фаз и всё такое.
Наверное. Но не я дом строил. А вообще-то в распаечных коробках ноль разветвляется отдельно от фаз. Фаза-то идет через выключатель.
АлВас
АлВас
Одесса
25.08.2020 в 06:59:53
Ret написал: Rumato, АлВас, вам виднее. Я назвал его так, как написано на упаковке.
Вот когда вы столкнетесь с тем, что нечто из упаковки показывает наличие напряжения на двух проводах, возможно, поменяете и мнение и тестер...
Ret
Ret
27.08.2020 в 15:58:20
АлВас написал:
АлВас, так я о том и пишу. Кстати светильник разобрал - ноль нигде не отваливается. Там соединение через винтовую клемму
АлВас
АлВас
Одесса
27.08.2020 в 17:11:10
Ret написал:
АлВас написал:
Ret, но так не бывает, что все в порядке, а лампа то потухнет, то погаснет. вся электрика сидит на контактах, вот с ними и надо разбираться, начиная с матрона и заканчивая АВ в РЩ. Или наоборот...
Ret
Ret
31.08.2020 в 12:47:22
АлВас написал:
Ret написал:
АлВас написал:
АлВас, потому сюда и обратился. Если бы с АВ были пробелмы, то они бы распространялись на всю квартиру. А траблы только в одном месте. Проверил проводку, за исключением только того, что в стене (я светильник переносил в сторону и соединения замуровал). ВОзможно и тма что-то. Но одна хрень все равно остается непонятной. Реакция индикатора на отключенный провод. От фазы в коробке уходят провода на выключатели в ванной, туалете, прихожей и кухни. Все нормальные кроме одного - который идет в туалет. Проблему описывал - на разъединенном с фазой проводе индикатор показывает ток. Выключатель сдвоенный - одна клава на ванну, одна на туалет. (!!!) При этом с проводом, идущим на светильник вванной, все в порядке. Грешить на индикатор глупо, поскольку с др проводами он такого не показывает. Мистика...
АлВас
АлВас
Одесса
31.08.2020 в 13:31:03
Для любителей цитат:
Ret написал:
АлВас написал:
Ret написал:
АлВас написал:
Ret, Индикатор может светиться на двух проводах при наведенном напряжении- два параллельных провода есть конденсатор, иногда его емкости достаточно для таких непоняток или же при мизерной утечке где-то. Вот был бы нормальный тестер!!! в т.ч. и стрелочный, даже простейший, было бы намного информативнее. Индикатор с неонкой имеет право светить уже при токе всего 0,3...0,5 миллиампер, если с светодиодом- раза в два больше, если активный- с транзистором и элементом питания- менее 0,3 мА и будете вы эту емкостную составляющую искать долго и нудно.
ser000
ser000
31.08.2020 в 15:57:54
Ret написал: А то, что проблема решается заменой проводки, я и без обращения сюда понимал. Мне хочется понять - что случилось. Ведь 20 лет проблем не было.
Контакт испортился на выключателе или в патроне. Теперь будет. Поправить/почистить контакты или заменить: лампочку, выключатель, патрон для лампочки.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.09.2020 в 17:35:52
Ret написал: Светильники в туалет и ванную разделены общей стенкой, поэтому ноль у них общий. При этом в светильнике в ванной все ОК. А у туалетного при проверке тестер загорается на обоих контактах в патроне. (?)
А как ноль идёт? Наверно, приходит в ванную, а оттуда проложен ответвлением в туалет? Симптомы похожи на подгорание или окисление контактов. Окислы постепенно образуются, они начали ухудшать соединение проводов ноля в ванной. Так как видите фазу на ноле, то это наводка от фазы в сторону туалета, а ноль висит в воздухе.
Ret написал: Еще одна странность в самом выключателе - у него провод идущий к лампочке под током даже при в разомкнутом с фазой состоянии (?)
То же самое, что и с "висящим нулём". При выключении фазы вторая фаза в ванную, идя рядом, вызывает наводки на провод фазы туалета.
