Detsle
Detsle
Домодедово
22.08.2020 в 14:18:44
Есть плитка NATURE SAND DECOR R 32X90 ОТ PERONDA
Ну и она имеет небольшой рельеф. Как при нём сделать правильное примыкание в унитазу и раковине?
strider1978
strider1978
22.08.2020 в 14:30:48
Detsle написал: сделать правильное примыкание
Правильное - никак. В нормальных коллекциях рельефная и не рельефная плитка идут с одинаковым рисунком не просто так.
Detsle
Detsle
Домодедово
10.11.2020 в 12:48:51
А нельзя никак сточить рельеф плитки под контур деталей?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.11.2020 в 21:41:18
Detsle, думаю, для этого потребуется фрезерный станок с ЧПУ. У плиточников его нет от слова "совсем" - так как работы на таких станках не имеют ничего общего с укладкой плитки.
И даже если сточите, нет гарантий что плитка под унитазом в итоге не расколется - это будет уже нештатная нагрузка.
Мои статьи по электрике
Detsle
Detsle
Домодедово
13.11.2020 в 09:43:58
Alexey_Spb, рельеф очень маленький 1-2 мм, может возможно например наждачкой аккуратно подснять?
strider1978
strider1978
13.11.2020 в 09:51:28
Detsle написал: сточить рельеф плитки
Наоборот, залить герметиком или подбирать прокладку деформирующуюся.
Detsle
Detsle
Домодедово
16.11.2020 в 13:40:20
А где такие прокладки можно посмотреть?
strider1978
strider1978
16.11.2020 в 13:53:46
Вырезать из подложки под ламинат, или чего-то похожего.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.11.2020 в 11:03:17
Detsle, некоторые подвесные унитазы комплектуются ими. Смотрится похабно, на мой вкус. Предпочитаю герметик.
strider1978
strider1978
17.11.2020 в 11:04:13
А не нужно их выпускать наружу, тогда и герметик и прокладку можно совместить.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.11.2020 в 11:44:27
strider1978, я и не выпускаю. При толщине 3 мм, изделием они практически не сминаются. Получается излишне толстый шов
