strider1978
strider1978
17.11.2020 в 11:57:40
Мне попадались в виде гофрированной прозрачной плёнки, их предлагалось обрезать после монтажа, но я обрезал до, в минус 10мм. Для герметика как раз оставалось место и толщина шва получалась около 1,5мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2020 в 12:33:32
Бумага на скотче на стенку, такая же бумага на скотче на умывальник. Примерка умывальника, обрезка бумаги -2 мм от границы. Защитить плитку и умывальник бумажным скотчем. Нанести на бумагу герметик, установить умывальник с подкладкой спичек - обеспечить почти нулевой зазор, но без касания керамики и фаянса. Убрать излишки герметика полностью из шва. После застывания герметика убрать спички, проверить затяжку (зазор минимальный, шатания нет), убрать защитный скотч, загерметизировать шов герметиком (тут потребуется второй раз установить по периметру защитный скотч, но с другим зазором).
Между фаянсом и плиткой образуется силиконовая прокладка плотно прилегающая по большей площади соприкосновения изделий. За счет бумаги она легкоснимаемая. При необходимости уже под бумагу подкладывается любой тонкий листовой гибкий материал для увеличения толщины. Использовать вместо бумаги пищевую пленку не стоит, это сильно увеличит время полимеризации герметика.
Для контроля застывания герметика сделайте такой же бутерброд площадью не менее 10х10см толщиной 2-3мм между двух плиток (именно плиток, часто не открывать, нужно обеспечить похожую изоляцию от воздуха). Проверяйте его - если он застыл полностью, то и под умывальником примерно то же самое.
Detsle
Detsle
Домодедово
20.11.2020 в 13:13:10
strider1978, где такие посмотреть? Мишутк, ну это получается нечто подкладки персонально под вещь. Только вот это всё делать отдельно под каждый элемент, думаю будет не быстро.
strider1978
strider1978
20.11.2020 в 13:40:46
Detsle написал: где такие посмотреть?
Что-то по типу ковриков для выпечки или противоскользящих ковриков для ящиков.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2020 в 13:57:01
Detsle написал: Мишутк, ну это получается нечто подкладки персонально под вещь. Только вот это всё делать отдельно под каждый элемент, думаю будет не быстро.
Detsle, вы озвучили два установочных элемента - унитаз и умывальник. В квартирном ремонте все персонально под вещи и делается. Даже под смеситель в стену подбираются и устанавливаются эксцентрики. Вам еще с прилеганием чашек отражателей к такой плитке придется помучаться. Ну, дизайнеру привет. Вырезание прокладки из готового материала (плюс подбор количества слоев с примеркой) и формирование прокладки из силикона по месту - примерно одинаковые по трудоемкости операции. Силиконить шов придется в любом случае. Вариант с силиконовой прокладкой просто разносится по времени на два этапа, т.е. после установки сантехникой можно будет пользоваться не ранее чем через 2-3 дня (день-два на твердение прокладки, день на застывание шва). В случае нежилой квартиры приемлемый вариант. В случае проживания и пользования сантехникой придется ставить сразу готовую прокладку, ждать застывания силового элемента некогда. Свежий шов защищается до застывания пленкой на скотче.
Detsle
Detsle
Домодедово
22.11.2020 в 14:44:53
Хотелось бы найти немного более универсальный подход к данному решению. А не силиконить самому подкладки)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2020 в 20:46:54
Detsle написал: Хотелось бы найти немного более универсальный подход к данному решению. А не силиконить самому подкладки)
Detsle, задайте этот вопрос своему дизайнеру.
23.11.2020 в 05:38:16
Detsle написал: А где такие прокладки можно посмотреть?
Detsle, силиконовый прозрачный "коврик" на столы и мебель - продается по погонным метрам. Под отражатели - алмазная коронка диаметром = точно диаметру чашки, + шаблон из фанеры просверленный этой же коронкой. Потом силикон в зазор
