Ret
Ret
23.08.2020 в 00:49:33
Не знаю в каком разделе задать этот вопрос. Если что, модераторы, перенесите. У всех, у кого я бывал в гостях до 90 х гг телеки были подключены через трансофрматоры. У нас был именно такой и использовали мы его до 90-х на ч/б телек. В другой комнате стоял цветной и работал напрямую. А что было не так с напряжением или с телеками, что им требовался трансофрматор?
23.08.2020 в 00:59:13
Ret написал: . А что было не так с напряжением или с телеками, что им требовался трансофрматор?
Телевизор мог быть на 220В а в сети 127В... Или наоборот...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2020 в 01:14:25
Ret написал: А что было не так с напряжением или с телеками, что им требовался трансофрматор?
напряжение скакало , у ЧБ телевизоров не было стабилизаторов, поэтому регулировка была вручную этим девайсом
Alex___dr написал: Телевизор мог быть на 220В а в сети 127В... Или наоборот...
советские телевизоры на 127 вольт ? марка ? название ?
опорное напряжение ВСЕХ тогдашних телешасси - 110 вольт ну то есть как украли у американцев - так и оставили , только трансформатор приделали и вперед
AKI
AKI
23.08.2020 в 02:01:03
То, что у вас на фото это автотрансформатор АРБ-250. Использовался для стабилизации (ручной) напряжения. В вечернее время часто оно часто просаживалось. А ламповые телевизоры были к напряжению питания очень чувствительны. Да и ранние транзисторные тоже. Ибо цепь накала кинескопа питалась напрямую от трансформатора.
Все древние советские телевизоры были универсальны 220/127/110. Напряжение 127 вольт было много, где и достаточно долго. Например, в центре Москвы были дома питавшиеся 127В до середины 80-х годов.
Вот так выглядели трансформаторы старых советских телеков:
Переключатель напряжения был колодочный, видимо на основе гнезда от радиолампы. В быту назывался "фишка". С конца 80-х годов новые серии (транзисторные) были уже на 220В. Но многим из них все равно требовалась стабилизация напряжения (при сильных просадках).
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
23.08.2020 в 11:58:49
Это индукционные стабилизаторы напряжения.
AKI
AKI
23.08.2020 в 12:23:48
Седьмой7, то что на фото ТС - это обычный автотрансформатор АРБ-250 с ручной подстройкой.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
23.08.2020 в 12:57:14
AKI написал: с ручной подстройкой
Постоянная большая просадка, требующая РУЧНОЙ регулировки с помощью автотрансформатора, говорит о нарушении стандарта линии электропитания жилого дома. У моих родителей и родственников, кого я знал, в это время стояли именно стабилизаторы для ламповых телевизоров. У цветных телевизоров третьего поколения на базе транзисторов и микросхем с модульной конструкцией блоков были встроенные импульсные преобразователи напряжения, так что им пофиг на качество питающей сети — главное ток. Я не считаю автотрансформатор полноценной заменой стабилизатору. Автоматика гораздо быстрее и точнее справляется с временными просадками напряжения. Автотрансформатор с ручной установкой напряжения на выходе используется только тогда, когда напряжение в сети электропитания стабильно низкое. Это не есть норма.
AKI
AKI
23.08.2020 в 13:52:17
Седьмой7 написал: стояли именно стабилизаторы для ламповых телевизоров
Все верно, стабилизаторы удобней, но для полной характеристики времени надо вспомнить давно забытое слово: дефицит. Ставили у кого, что было. У моих родителей и у других родственников были именно автотрансформаторы. Крутили руками, как только напряжение проседало и яркость экрана снижалась.
Седьмой7 написал: говорит о нарушении стандарта линии электропитания жилого дома.
В квартире родителей напряжении в сети днем было 200-210 вольт, а вечером 190-200. Никто и не задумывался о стандартах. Питались, чем было.
Ret
Ret
25.08.2020 в 00:44:16
Спасибо!
АлВас
АлВас
Одесса
26.08.2020 в 16:51:22
Тот СН не столько индукционный, как феррорезонансный, но это так, массовому потребителю не интересно. В отличие от ЛАТРа имел слабости- меньший допустимый диапазон входных напряжений, зависимость от частоты и номинальной нагрузки, нелюбоффь к работе вхолостую. К тому же, искажал форму тока, что тогда мало кого волновало, если надо было Штирлица или СССР-ЧССР смотреть...
АлВас
АлВас
Одесса
26.08.2020 в 17:04:10
fhntv написал: ну то есть как украли у американцев - так и оставили , только трансформатор приделали и вперед
Ну не совсем так, иначе, почему и 60 Гц не украдали? Заодно и частоту кадров и строк, которая, кстати, у НИХ была ниже, значит какчество картинки хуже. Где-то так...
