29.03.2007 в 12:54:17
kodmis написал : Скажите, а вы предлагаете клеить в таком случае по периметру к стене? или к полу? Насколько нужно зайти на стену линолиумом на ваш взгляд?
Я видел эту реализацию в больнице (корридоры и кабинеты) - там полы часто моют. Линолеум коммерческий, приклеен весь, швы проварены, на стены ровный заход 5-6см, он проклеен, плинтусов нет.
kodmis написал : Нужно ли в случае проклейки линолиума по периметру с заходом на стену где-то чего-то промазывать гидроизоляцией или напр. герметиком для надежности (чтоб соседей не залить)?
Герметиком - нет. А гидроизоляцию считаю обязательной операцией при подготовке ванной, туалета (и кухни) под любое финишное покрытие. Если конечно у вас не первый этаж....
kodmis написал : По крайней мере на сайте Тиккуриллы сказано что эта краска для сухих помещений
ну а туалет, что мокрое? Это же не душ - водяного пара нет, вода по стенам не льётся.....
kodmis написал : Дабы уберечься от плесени делаем хорошую вентиляцию,
Обязательно в любом случае.
kodmis написал : можно даже с заходом в пространство между стеной и панелью
вот интересно как вы это практически реализуете? :D оставите 3...5 сантиметров?
PS Считаю обязательным обработку стен и потолка каким нибудь аквастопом..... Защита от впитывания сиенами влаги, + если появится грибок, то не полезет вглубь стены. Этот вопрос лучше подробно проработать.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
29.03.2007 в 13:28:32
Вообще-то ванна-туалет в домах представляет собой конструктивно отдельную ж/б коробку с своими стенами и проемами (в дополнение к уже имеющимся несущим стенам) в виде единой готовой конструкции, которую встраивают в жилое помещение. Так что ничего там гулять и косится при просадке не будет и бояться нечего. Мы наклеили плитку сразу же еще до переезда. Во всяком случае в панельных домах именно так.
29.03.2007 в 14:13:34
kodmis написал : Спасибо, но как я понял для ванны эта краска не подходит? По крайней мере на сайте Тиккуриллы сказано что эта краска для сухих помещений
У меня в туалете умывальник, которым регулярно пользуемся. Вокруг него тоже ничего не облезло. А вот когда сразу после заселения соседи сверху залили меня горячей водой (обычай у нас такой:)) тогда все пришлось конечно перекрашивать. Повторяю смотрится очень дорого (при условии хорошей пдготовки стены под покраску) Панели же, на мой взгляд, смотрятся подешевле и грибок не факт, что удастся предотвратить. А краску снять не думаю, что очень трудно (один способ я вам уже озвучил: договориться с соседом сверху) Да и не факт, что нужно ее полностью снимать.Возможно будет достаточно наделать насечек на стене ( по крайней мере в моей старой квартире делали именно так) - полчаса работы. Не затевайтесь вы с этим пластиком или как его там. ЗЫ Кстати вспомнил еще, что когда пояляются на стене какие-то загрязнения (краска ярко желтая) мы их также влажной тряпкой оттираем без проблем.
29.03.2007 в 14:16:28
Алмаз написал : Вообще-то ванна-туалет в домах представляет собой конструктивно отдельную ж/б коробку с своими стенами и проемами
не только ЖБ, раньше был ацеит.... В П-44 и КОПЭ - гипс....
29.03.2007 в 14:19:41
Ну да, ИМХО заворачивать линолеум на стены - не есть гуд...
29.03.2007 в 14:20:02
У нас 600.11
kodmis
kodmis
29.03.2007 в 14:30:18
BV написал : вот интересно как вы это практически реализуете? оставите 3...5 сантиметров?
Глупость сказал, да? Ни разу стеновые панели не ставил. Учту...
BV написал : Считаю обязательным обработку стен и потолка каким нибудь аквастопом
А есть ли какие-нибудь антибактериальные покрытия для стен?
Алмаз написал : Мы наклеили плитку сразу же еще до переезда.
Ок. Спасибо за совет..
53rus написал : ...Не затевайтесь вы с этим пластиком или как его там.
М-да. Будем думать.. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы... В нашем случае одним из критериев выбора является еще и цена. :(
29.03.2007 в 15:11:40
kodmis написал : Глупость сказал, да?
Да нет. Сама идея правильная, но как её реализовать, тем более по всей площади стен? Подумайте, может, что и придёт в голову.
PS На старом форуме была тема - кто-то симпатично сделал панели. Но он силиконил все щели, а также верх и низ - защищал стену и полости панелей от влаги....
kodmis написал : А есть ли какие-нибудь антибактериальные покрытия для стен?
Есть, но это не защита от воды.... в принципе не помешают, главное чтобы были допустимы для применения в жилом помещении....
