28.03.2007 в 12:52:15
В поиске много чего нашлось, почитала, но единой картины в голове не сложилось, поэтому прошу помощи. Надеюсь, данный топик поможет новоселам нашего дома в дальнейшем.
Итак, ситуация: свежепостроенный дом. В туалете и ванной бетонные полы, стены загрунтованы под покраску. Денег, конечно, нет :) - все идет на погашение кредита. Вопрос: как по минимуму довести туалет и ванную до состояния, когда ими можно пользоваться? Почитала кучу форумов, походила по магазинам, нашла такие варианты: стены – водоэмульсионка, пол – гидроизоляция и линолеум.
  1. В К-Рауте предложили такие варианты: Краска для стен – Тиккурила LUJA полуматовая 2,7 литра за 1045 руб. (сказали, что потом на эту краску хорошо ляжет плитка, если загрунтовать, и моется без проблем) + Гидроизоляция Casco AquaStop (HydroStop) 1,6 л за 368 руб. Вопрос: так ли оптимальны предложенные вещи? может, есть другие варианты, такого же качества, но подешевле, или поудобнее в работе?
  2. Линолеум – мне посоветовали не приклеивать его к полу, так маленькая площадь (туалет – 1,2 ванная – 2,5), просто прижать карнизами (их приклеить или на саморезы? – тоже вопрос), а муж говорит – надо приклеить, иначе будет вода попадать под линолеум. Но если мы хотели лет через 5 делать нормальный ремонт, то как его потом отдирать? Подскажите, пожалуйста как лучше сделать – клеить или нет. Спасибо!
EXIDE
EXIDE
28.03.2007 в 13:44:10
Вообще то линолеум в ванной не слишком удобно. Не боитесь что будите подскальзываться? Падать в таком маленьком помещении очень плохо А вода в ходе мытья обязательно на него попадет. Да и если на него коврик положить то он очень скользит по нему То же вылазия из ванной не слишком приятно.
Если стены покрасите и затем будите класть плитку то все равно лучшее ее отодрать. Во всяком сулчаи так рекомнедуют. Альтернативу посмотрите стеновые панели из пластика или оргалита (большие листы со множеством вариантов рисунков, по структуре как ламинат ) Крепится на саморезы-дюпеля
28.03.2007 в 14:40:24
Ну да, я как раз все узнала про стеновые панели. Посмотрим по сумме, которую сможем потратить. Пока меня интересует самый бюджетный вариант.
28.03.2007 в 15:00:49
Если на линолеуме будет долго стоять лужа воды - побелеет. Но вам не принципиально. Линолеум можно сделать с заходом на стены и поклеить по периметру - чтобы вода не затекала.
Нормальный полукоммерческий линолеум - можно найти с нескользким рельефом, Таркетт например.
Панели на стены - а не будет-ли расти грибок между панелью и стеной в теплом влажном помещении?
28.03.2007 в 17:55:19
А может все таки на пол плитку недорогую и своими руками положить? Все же это будет поприятней, и по цене не думаю, что сильно дороже обойдется. Все ж пять лет собираетесь с этим жить, не пять месяцев.Как вариант можно поспрашивать у торговцев какие-нибудь остатки со скидкой, вам же три метра всего надо. Или повесить объявления на новостройках, которые уже ремонтируют:"Куплю остатки напольной плитки три метра, не дороже...) Когда я заканчивал ремонт с удовольствием бы продал за копейки остатки дорогой плитки. А через пять лет, когда разбогатеете, отдерете ее и положите богатую))) У меня гостевой туалет покрашен какой-то Тиккурилой (вроде "Гармония", водоэмульсионка) так нам очень нравиться, и никакой плитки не нужно. Правда стены подготовлены очень хорошо, и делали профессионалы.
28.03.2007 в 18:00:40
53rus написал : по цене не думаю, что сильно дороже обойдется.
Это точно, по сравнению с нескользким линолеумом.
28.03.2007 в 18:32:50
Да, про плитку тоже думали. но нас испугали, что новый дом "гуляет" года 4, и вся плитка "встает домиком" и осыпается. и поэтому нет смысла плитку класть сразу.... вот и не знаю теперь :confused:
28.03.2007 в 18:37:30
2ksjuh Вы думаете поверхность плиты перекрытия тоже волнами покроется? ;)
28.03.2007 в 18:57:10
согласна - не подумала, скорее про стены писала, запарилась совсем :(
29.03.2007 в 09:59:53
ksjuh написал : но нас испугали, что новый дом "гуляет" года 4, и вся плитка "встает домиком" и осыпается. и поэтому нет смысла плитку класть сразу.... вот и не знаю теперь
Ни у одного моего знакомого новосела дом не "гульнул" настолько, чтоб отваливалась плитка от стен. Считаю, что опастность преувеличена. Про пол даже не говорю-не бойтесь.
kodmis
kodmis
29.03.2007 в 12:43:22
Всем привет. Возникла аналогичная проблема... 2 BV
Интересная мысль.. Скажите, а вы предлагаете клеить в таком случае по периметру к стене? или к полу? Насколько нужно зайти на стену линолиумом на ваш взгляд? И как в таком случае ставить плинтуса? Или их не обязательно? Нужно ли в случае проклейки линолиума по периметру с заходом на стену где-то чего-то промазывать гидроизоляцией или напр. герметиком для надежности (чтоб соседей не залить)? 2 53rus
Спасибо, но как я понял для ванны эта краска не подходит? По крайней мере на сайте Тиккуриллы сказано что эта краска для сухих помещений http://www.tikkurila.ru/index.jsp?cid=seinat3
2 ALL А вообще при прочтении этой темы видится вот такой вариант:
  1. Ванная. На пол - плитка из остатков, купленных где-нить по дешевке. На стены - стеновые панели, чтоб потом не заморачиваться со снятием краски для укладки плитки. Дабы уберечься от плесени делаем хорошую вентиляцию, можно даже с заходом в пространство между стеной и панелью
  2. Туалет. На пол линолиум или плитка, если останется после ванны. На стены - моющаяся краска.
Как вам такой способ? Покритикуйте, плз...
ЗЫ. Прошу прощения у уважаемых мастеров за глупые вопросы. Мне все это только предстоит... :)
