atztek
atztek
Алтай
24.08.2020 в 15:46:35
У меня закопаны три кольца на глубину 2.7 м (дно ниже глубины промерзания), сверху бетонная крышка с полимерным люком. Канализационная труба заходит в кольца почти сразу под бетонной крышкой, расстояние между ними ~4 см. Не будет ли зимой сливная вода замерзать в трубе?
молоток
молоток
24.08.2020 в 19:30:08
atztek, будет. остатки спуска надмерзать постепенно и образовываться в сталактит, гемморно постоянно сбивать лёд. Не знаю как в Горном, но в республике Алтай бывает и выше тридцатки в декабре-январе
atztek
atztek
Алтай
25.08.2020 в 14:47:09
молоток написал: atztek, будет. остатки спуска надмерзать постепенно и образовываться в сталактит, гемморно постоянно сбивать лёд. Не знаю как в Горном, но в республике Алтай бывает и выше тридцатки в декабре-январе
молоток, Как лучше все это дело утеплить?
Сегодня искал 'скорлупу' из пенопласта для 110 мм-ой трубы, возможно у нас ее нет - чем можно заменить?
молоток
молоток
25.08.2020 в 15:46:30
atztek написал: Канализационная труба заходит в кольца почти сразу под бетонной крышкой
Почему ?
atztek написал: Как лучше все это дело утеплить?
Что именно, трубу ? Она же у вас уже спрятана и не утоплена ?
молоток
молоток
25.08.2020 в 15:49:53
atztek, скорлупой пеноплекс. Верх колодца также бы утеплил. И гидроизоляция нужна.
atztek
atztek
Алтай
25.08.2020 в 18:47:32
молоток написал: скорлупой пеноплекс
Я неточно выразился - похоже что в наших магазинах нет утеплителя в форме скорлупы. Можно ли обойтись листами ЭППС? Если 'да', то как лучше его уложить?
молоток написал: Верх колодца также бы утеплил. И гидроизоляция нужна.
Чем и как его лучше утеплить? Гидроизоляция колодца снаружи?
Если вдоль трубы уложить греющий кабель, его лучше крепить под трубой по всей ее длине?
молоток
молоток
25.08.2020 в 19:05:47
atztek, по хорошему швы межколец, все стыки щели промазывают цементным раствором, далее, снаружи и внутри кольца промазывают гидроизоляцией битумной для исключения проникновения грунтовых вод и защиты бетона (в случае экономии только снаружи). Вверх колодца утеплить ЭППС (пенопластом) от промерзания деформации разрушения. Есть искать готовые изделия полуцилиндрические по диаметру колец, либо на полоски разрезать и клеить, зазоры пеной заполнять. Трубу также можно пенопластом или ЭППС обкрутить (также имеется скорлупа жесткая для таких труб соответствующего диаметра.) Греющий кабель это как запасной вариант на случай замерзания. Можно полосой снизу, можно диагональным шагом вокруг трубы, соблюдая инструкцию производителя кабеля. Пенопласт правда грызуны любят, суслики и крысы.
atztek
atztek
Алтай
25.08.2020 в 19:28:45
молоток написал: Вверх колодца утеплить ЭППС (пенопластом) от промерзания деформации разрушения.
Т.е. приклеить ЭППС поверх бетонной крышки? Какой толщины ЭППС?
Кольца закопаны несколько лет назад, но я ими в качестве канализации не пользовался - грунтовых вод не замечал (правда и люк открывал нечасто).
молоток
молоток
25.08.2020 в 20:15:29
atztek написал: Т.е. приклеить ЭППС поверх бетонной крышки?
именно
atztek написал: акой толщины ЭППС?
50 мм, если не накладно, можно в два слоя, 100мм будет лучше и обсыпать сверху землёй
atztek
atztek
Алтай
26.08.2020 в 12:00:53
молоток написал:
именно
молоток, Большое Спасибо!
atztek
atztek
Алтай
26.08.2020 в 17:25:47
молоток написал: Трубу также можно пенопластом или ЭППС обкрутить (также имеется скорлупа жесткая для таких труб соответствующего диаметра.)
Сегодня позвонил в один магазин, сказали что есть скорлупа из пенопласта (толщина стенок 4 см), осталось 7 м. Приехал, оказалось что не 7, а 4 м. Купил, но этого мало, мне надо около 8-9 м. Еще у меня было два куска по 2 м вспененного полиэтилена для трубы 110 мм.
Пришла мысль - может мне вспененным полиэтиленом обернуть в несколько слоев? Т.е. надену на трубу оригинальный, заводской с толщиной стенок ~13 мм, а потом сверху рулонным (у него толщина 10 мм), в несколько оборотов (получится 13+10+10 = 33 мм), а в конце закреплю все скотчем - достойная альтернатива пенопластовой скорлупе?
ПС Сделал подкоп к канализационной трубе около колец - оказалось грунта над ней всего 20 см. Однозначно придется до холодов досыпать еще 40-50 см. Будет ли нормально если в области трубы все засыплю мелким песком (буду брать для штукатурки и частично пойдет для поднятия уровня грунта) от трубы и до самого верха, т.е. все 60-70 см? Или сверху лучше песок чем-нибудь более плотным присыпать (есть некоторое количество грунта из котлована и остатки купленной глины)?
