21.02.2024 в 12:26:06
dmitrovski, ну а почему надо (или чем лучше) 2 автомата? Смысл какой?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.02.2024 в 21:39:09
dmitrovski написал:
BV написал: dokar, серьезно спросить какой мощности бойлер, и при необходимости поставить С20
BV, и розетку найти на 20А
dmitrovski, вообще-то, ТС собрался ставить 2 розетки, одну для СМ, другую для бойлера.
mach3
mach3
25.02.2024 в 18:26:30
Radio написал: Смысле?
Дом старый в деревне у дедушки. Кабель надо прокинуть в веранде над окном, не поместится там много кабелей (а надо и насос и летняя кухня и свет на улицу). По потолку тоже не хочется тянуть, крыша там солома какая-то под штукатуркой.
mach3
mach3
25.02.2024 в 18:27:25
Radio написал: А на это место есть?
В самой ванной конечно есть)))
mach3
mach3
25.02.2024 в 18:28:42
serj12 написал: 3х2.5 достаточно
Меня просто смущает выдержить ли кабель, если оно одновременно будет работать.
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2024 в 19:33:29
mach3 написал: если оно одновременно будет работать
И даже если ещё что то включите - всё равно будет прекрасно работать, а потом (при превышении мощности) может и отключится Логику работы устройств представьте и перестаньте себя нервировать
И это пройдёт ...
26.02.2024 в 10:20:27
mach3 написал:
mach3, если рядом много горючего материала:
  1. Покупайте качественный кабель
  2. Под кабель приложите не горючий материал
В принципе и так все будет нормально, но...
Уделяйте большое внимание качественным розеткам, вилкам и контактам в них. Переодически проверяйте нагрев штырей вилок - вытащите и пощупайте - не греется-ли... Если греется сильно - ремонт сразу
26.02.2024 в 10:23:12
mach3 написал:
mach3, бойлер 1.5..2 кВт, стиралка 2 кВт, кабель нормально тянет до 4 кВт под 16А автоматом. Стиралка греет воду 15-30 минут, бойлер периодически вкл/выкл.
mach3
mach3
26.02.2024 в 20:17:09
BV написал: Под кабель приложите не горючий материал
Кабель думаю Кабель ВВГнг, а что подложить?
27.02.2024 в 14:22:46
То, что не горит, и не прогорит.
mach3
mach3
27.02.2024 в 19:34:37
Спасибо, мужики, за помощь.
