mach3
mach3
20.02.2024 в 22:08:34
Здравствуйте. Надо проложить кабель в ванную на 2 розетки: бойлер и стиральная машина. Я понимаю, что лучше кинуть 2 кабеля на 2,5 и поставить 2 автомата на 16А. Но уже нет места на 2 кабеля. Можно проложить один и потом сделать разветвление на 2 розетки? Если можно, то это получается 6ку надо или можно 4ку?
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2024 в 22:37:03
mach3 написал: Но уже нет места на 2 кабеля
Смысле?
mach3 написал: проложить один и потом сделать разветвление на 2 розетки?
А на это место есть? :cool:
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2024 в 22:39:35
mach3 написал: Можно проложить один и потом сделать разветвление на 2 розетки?
можно
mach3 написал: Если можно, то это получается 6ку надо или можно 4ку?
нет, 3х2.5 достаточно
И это пройдёт ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2024 в 22:44:33
mach3,на эти два прибора достаточно достаточно одного кабеля на 2.5мм2. Суммарная мощность этих двух приборов не превышает 3.5Квт, что держит кабель сечением 2.5мм2
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2024 в 00:57:20
dmitrovski написал: mach3,на эти два прибора достаточно достаточно одного кабеля на 2.5мм2. Суммарная мощность этих двух приборов не превышает 3.5Квт, что держит кабель сечением 2.5мм2
dmitrovski, Серьезно ? К примеру бойлеров мощностью 3 КВт - полно.
Да, ни фига.
21.02.2024 в 09:37:00
dokar, серьезно спросить какой мощности бойлер, и при необходимости поставить С20
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.02.2024 в 10:11:56
BV написал: dokar, серьезно спросить какой мощности бойлер, и при необходимости поставить С20
BV, и розетку найти на 20А
21.02.2024 в 11:15:57
dmitrovski написал:
dmitrovski, вы собираетесь в одну розетку сразу бойлер и стиралку через удлинитель?)
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2024 в 11:21:21
BV написал: вы собираетесь в одну розетку сразу бойлер и стиралку через удлинитель?)
Он просто точно знает, что хозяева найдут чего туда навтыкать через тройники:popcorn
21.02.2024 в 11:25:01
Radio написал:
Radio, тогда и тройники специальные. Продвинутые хозяева однако будут)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.02.2024 в 11:45:33
BV, Я вообще ничего не собираюсь. Далее вообще нечего обсуждать. Если не хочет делать через УЗО и два автомата, то пусть делает через распаячную коробку, в подрозетники, всё выдержит
