Евгения88
Евгения88
Иваново
27.08.2020 в 17:06:09
Добрый день! Такая ситуация- в коммерческом помещении хотим изменить расположение отверстия подачи воздуха- был вертикальный поток из трубы (сверху вниз), а хотим отрезать трубу и подача воздуха получится горизонтальной (как бы из стены). Помещение небольшое, 21 кв.м. Подскажите пожалуйста, повлияет ли изменение расположения потока струи воздуха на температуру в помещении при обогреве именно? Срезаемую трубу (на фото отверстие закрыто- оно располагается где утолщение на нижней плоскости трубы, т.е. струя воздуха сверху вниз идёт, а когда срежется труба- будет у стены, где сейчас врезается труба в стену)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2020 в 17:40:43
Евгения88 написал: поток из трубы (сверху вниз)
принудительная вентиляция ? или как это достигалось ? обычно самотоком поток идет снизу вверх
Евгения88
Евгения88
Иваново
27.08.2020 в 17:42:27
fhntv, принудительный обогреваемый поток воздуха (из этого отверстия летом холодный воздух пускают, а зимой тёплый)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2020 в 17:54:39
Евгения88 написал: повлияет ли изменение расположения потока струи воздуха на температуру в помещении при
на общую температуру не повлияет повлияет на распределение температуры по помещению в чем цель демонтажа трубы ?
Евгения88
Евгения88
Иваново
27.08.2020 в 18:13:53
fhntv, на данный момент в помещении жарко, но это больше из-за того, что в соседнем помещении жаркое производство, плюс сама труба очень нагревается и отдает тепло когда теплый воздух подается и ещё усугубляет проблему со слишком тёплой температурой. Попробовали её замотать теплоизоляционным материалом, это помогло на 1-2 градуса, но хотим всю её демонтировать чтобы ещё поменьше была температура. А спрашиваем мы на будущее на всякий случай уточняем, вдруг когда-то соседи изменятся (помещения сдаются в аренду) и не будет за стеной жаркого производства, станет холоднее- останется тепло такое же от нового отверстия для подачи теплого воздуха как бы было с нынешним расположением отверстия? помещение 21 кв.м.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2020 в 20:19:25
Евгения88 написал: останется тепло такое же от нового отверстия для подачи теплого воздуха как бы было с нынешним расположением отверстия?
а какая температура подачи теплого воздуха ?
Евгения88
Евгения88
Иваново
27.08.2020 в 23:12:28
fhntv,точной температуры, к сожалению, не знаем, и рабочие тоже такой информацией не обладают, по ощущениям, очень тёплый воздух
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2020 в 23:36:08
в общем непонятна роль такого расположения трубы но раз вентиляция принудительная - кубатура не изменится остается загадкой логика строителей этой трубы -почему они сделали именно так ?
Евгения88
Евгения88
Иваново
28.08.2020 в 00:10:45
fhntv, именно, загадка... Сами рабочие этих помещений говорят,что система отопления и вентиляции не продуманы, в каких-то помещениях слишком тепло, в каких-то прохладно..мы думаем из-за соседнего горячего производства с печками, но может и что-то ещё влияет (сама система отопления). Но в целом, Вы считаете на общую температуру способ подачи воздуха данными способами не влияет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2020 в 00:28:54
Евгения88 написал: Вы считаете на общую температуру способ подачи воздуха данными способами
судя с ваших слов - нет
Евгения88
Евгения88
Иваново
28.08.2020 в 11:21:05
fhntv, спасибо Вам большое за ответы!!!!!
