Всё таки отказался от Макиты и заказал 135 Бош. Ну теперь уж точно не передумаю))
12.12.2007 в 11:03:25
12.12.2007 в 11:54:13
shurt написал : Всё таки отказался от Макиты и заказал 135 Бош. Ну теперь уж точно не передумаю))
Если не в тягость попилите чего нить по направляющей - не ведет ли пилку. А то у меня ситуация похожа на вашу: разница в деньгах не главное, главное что бы инструмент нравился. З.Ы. Морально уже себя почти подготовил к бошу. Дочке (5 лет) показал все три на компе (4340, 4350, 135), какой спрашиваю? - говори "босн".:)
12.12.2007 в 12:15:19
Еще глядя на узел привода пилки своего первого лобзика Фиолент начала 90х и на имеющийцся в комплекте паралельный упор отчетливо понимал, что требовать от лобзика четкой работы по паралельному упору нереально. Того же не требовал ни от предшественника Макиты 4340 (номера не помню), ни от своего 4324. Не для этого он, лобзик, ребята! делаю врез мойки, например, смотрю на линию и веду лобзик компенсируя самопроизвольные и есстественные уходы пилки в сторону.
12.12.2007 в 12:37:51
Джошуа написал : 4-5 см дерева...не ставил такой задачи
Дерево с его неоднородной структурой - самый сложный материал. То поперёк волокна, то вдоль, то... под острым углом. Увод должен быть. Присоединяюсь к ораторам, которые говорят, что совсем ровно на толстом дереве не будет. Ну, только, если повезёт!
12.12.2007 в 18:28:33
Докладываю.
В тесте участвовали две пилки 101 (мелкий прямой зуб) и 144D.
Пропил производился по сухой доске сосны 40 мм вдоль волокон.
101 через прим. 10 см сошла с дистанции. Начало уводить влево. Пилка уперлась в одну из твердосплавных пластин, заискрила нагрелась до посинения, задымила. На этом экзекуция была прекращена.
144D повела себя иначе. Словно ошаленный бобер, вгрызлась в древесену, И на маятнике грызла так что лобзик приходилось даже притормаживать. По упору было отпилено прим 120 см. Никаких уводов нет. Когда пилил показалось что лобзик норовит сам упереться в направляющую. Поэтому после отпила начал пилить с конца (то есть с левой руки). Оказалось да. Если лобзик толкать не направляя, просто в затылок, уводится теперь от направляющей. Если держать, все движеться куда следует.
Итого имею два ровных пропила. Первый пилил с губками и подкачкой.
Второй половину так половину без губок и подкачки. Разницу ощутил что без подкачки все таки существенно падает скорость пропила.
Есть однако ньюанс. Верхний пропил геометрически ровный. Нижний же хоть на глаз так же ровный, но все же приложил уровень. Имеется волна прим. 1мм с аплитудой прим. 15-25 см.
Повторюсь что на ДСП фанере и других плитных совсем другая картина.
Фсе! :)
13.12.2007 в 04:53:48
не фсё
надо было засечь направление волокон при взгляде на достку с торца
13.12.2007 в 13:33:58
Атмосферное давление и относительную влажность мерять не надо? ;) Я ж писал что пилил вдоль волокон.
13.12.2007 в 22:53:19
Джошуа написал : Атмосферное давление и относительную влажность мерять не надо?
Вот. То было зловредное влияние кориолисова ускорения. Надо было развернуть досточку и плилить в сторону увода - авось и с вихлянием бы справились и дело побыстрее пошло... :D
15.12.2007 в 19:44:16
Три года мучил макиту 4324. Наиболее мучительно, как я понимаю, были несквозные пропилы. А было их много. Вперемешку с чем нибудь не тяжелым, но более-менее точным. За это время пропилился ролик подающий пилку вперед и почти пропилилась его ось. За это время пробовал и деВалт и бош и метабу. Все они не лучше (как минимум) и дороже. Сегодня поехал за новым 4324, а его нет:(
15.12.2007 в 20:39:05
Abu Dan написал : поехал за новым 4324, а его нет
4329?
in my humble opinion
15.12.2007 в 20:54:33
Abu Dan написал : пробовал и деВалт и бош и метабу. Все они не лучше
Все не лучше или конкретные модели?
Abu Dan написал : Сегодня поехал за новым 4324, а его нет
А в "Оби"? В московских есть.
