Posix86749
Posix86749
31.08.2020 в 12:52:55
Привет. Планирую делать полусухую стяжку на балконе (будет утеплятся. Под стяжкой 10 см ЭППС. В стяжке - сетка для армирования. толщина стяжки будет ~5см. Встал вопрос в материале стяжки. Заморачиваться с песком и цементом не хочется, поэтому смотрю на готовые пескобетоны. Изначально выбирал между пескобетоном от Dauer и пескобетоном от Holcim. Смутило, что в тех.описании не сказано о возможности использовать для полусухой стяжки. Позвонил в тех. отдел Dauer, там мне ответили, что для полусухой стяжки их смесь не подходит: не та фракция песка, и цемент тоже не тот. В Holcim не звонил. Вопрос: можно ли использовать указаныне выше пескобетоны для полусухой стяжки? Есть опыт у кого-нибудь?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2020 в 12:58:47
Posix86749 написал: можно ли использовать указаныне выше пескобетоны для полусухой стяжки?
дабы не вводить себя в заблуждение - замените термин "полусухая" стяжка на термин "стяжка" и все встает на свои места достаточно много воды не лить , сделать смесь по нижней границе указанной на мешке будет вам счастье
Gennady
Gennady
02.10.2020 в 22:32:31
Posix86749 написал: Под стяжкой 10 см ЭППС.
Лучше ППС17 или ППС20
Posix86749 написал: В стяжке - сетка для армирования. толщина стяжки будет ~5см.
годно
Posix86749 написал: что в тех.описании не сказано о возможности использовать для полусухой стяжки.
там не сказано также о том, что куличи делать и что? не делать? Звонить в техотдел.. "Нет нельзя с нашего куличи делать"
писец цемент+песок, что может быть ещё сложнее и лучше?
Ну если только классифицированный песок, подобранный по фракциям - но этим никто не заморачивается особо, потому М300 на любом песке имеет запас прочности - не бетонку Москва-Ухань заливать, чтобы фракционированием марку держать
