AKI
AKI
02.09.2020 в 00:18:42
nadegniy написал: я знаю что это [Гипердесмо] дешёвая гидроизоляция и не понимаю как её можно рекомендовать другим.
Откуда вы знания черпаете, если даже не в курсе цен:
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2020 в 08:48:30
nadegniy написал: Откуда у румын опыт
Он из Болгарии, за его опыт по части гидры я спокоен.
jekasus
jekasus
Добрич
02.09.2020 в 18:21:08
AKI написал: Откуда вы знания черпаете,
Из своей.../несколько вариантов/.
Подмосковный предводитель чучмеков сначала бы научился делать фасады и штукатурку, может и географии научится когда-нибуть, но это в школе учили, а Надежный явно овец пас в ауле...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
02.09.2020 в 22:08:25
AKI написал: Откуда вы знания черпаете, если даже не в курсе цен:
А ему так менеджеры (маркетолоХи) в инструкции написали, а по части цитировать без ошибок nadegniy дока. Вот Вы например какую нибудь космогоническую теорию скажете, да хоть теорию относительности, а ведь сами то и не перепроверяли. Вот и он точно знает что не царское это дело пальцем в ... ковыряться.
Микитович
Микитович
02.09.2020 в 22:10:06
jekasus написал: а Надежный явно овец пас в ауле...
Нет, была фирмочка и он в ней руками водил... :flirt
AKI
AKI
03.09.2020 в 09:45:40
Микитович написал: ему так менеджеры (маркетолоХи) в инструкции написали
Если бы тут были буквы из инструкции, то это было бы интересно. Разумеется, идеальных материалов не бывает и просто нахваливать какой-либо смысла нет. Но вот Гипердесмо в сравнении с Церезитом CL51:
  1. У Гипердесмо более высокая разрешенная температура эксплуатации. Это означает, что без ограничений можно гидроизолировать область труб ГВС и отопления. Да и под обычным подогреваемым полом Гипердесмо прослужит дольше.
  2. Механическая прочность. Церезит CL51 после высыхания напоминает по свойствам латексную краску. То есть твердый, но не очень эластичный. Гипердесмо скорее похоже на резину: упругая и может растягиваться без разрыва до 500%. Ножом режется с трудом.
  3. Основа. У Церезит она водная. В этом есть плюс (почти без запаха), но есть и минус: при нанесении на стальные элементы - будет образовываться ржавчина, а деревянные могут разбухнуть или покоробиться. Гипердесмо на синтетической основе, поэтому для всего, где не желателен контакт с водой - подходит. Но имеет сильный запах (как у алкидной эмали). Поэтому надо наносить в СИЗ.
Кроме того, Гипердесмо образует довольно гладкую поверхность и для увеличения адгезии ее нужно присыпать песком (просеянным или промытым). Это дополнительная операция, хотя результат дает – прекрасный.
Гипердесмо - одна из самых дорогих ГИ. Это тоже минус, но, когда есть ограничения по температуре или поверхностям нанесения - этот тип ГИ - вне конкуренции.
jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2020 в 20:29:51
AKI написал: этот тип ГИ - вне конкуренции.
Снаружи, кстати и УВ-защита есть. Так как она дорогая , есть лучше варианты для внутреннего изпользования, там даже трудно сделать ошибку.
Баш майсторът
AKI
AKI
03.09.2020 в 22:49:03
jekasus написал: Снаружи, кстати и УВ-защита есть
Да, верно. В далеком 1997-м(?) когда Гипердесмо привезли в Россию, в качестве "референса" (образцов использования) выступали греки. У них на плоских кровлях очень любили белый Гипердесмо.
nadegniy
nadegniy
04.09.2020 в 21:33:36
AKI написал:
AKI, Не путайте дешёвку по высокой цене с качественным материалом. Вы сравниваете два аналогичных по качеству продукта, я работаю с другими.
nadegniy
nadegniy
04.09.2020 в 21:34:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, Откуда у него опыт если он восхищается низкокачественным материалом??? :D Ведь есть нормальные.
nadegniy
nadegniy
04.09.2020 в 21:36:21
jekasus написал:
jekasus, Овцы это румынская...пардон болгарская тема.Прежде чем о чём-то спорить и писать изучите материал и рекламации по нему.
