Detsle
Detsle
Домодедово
01.09.2020 в 09:27:03
Добрый день! Прочитал много тем и форумов, но никак не могу выбрать материал для отделки стен.
Основная задача, это сделать стены легко ремонтируемыми, гладкими\матовыми\ без рельефа совсем на ощупь и прочными на удар\вмятину.
Выбирая из всего многообразия (учитываю, что дом стоит уже 10 лет), на выборе осталось 3 варианта:
1) Обои под покраску флизелиновые гладкие Marburg Patent Vlies
Плюсы:
  • Гладкий, без рельефа
  • Плотность 200 гр\м
  • Быстро клеится на стены, после не нужна шпаклёвка стен
Минусы:
  • При любом раскладе будут видны стыки, даже после покраски
  • Думаю что, при точечном ударе, ручкой от двери или мебелью, останется залом (!если не прав, скажите)
2) Стеклохолст Oscar паутинка
Плюсы:
  • Незаметен в стене, никаких стыков
Минусы:
  • Прочность на удар, никакая
3) Сделать покраску без использования доп. материалов (минус стеклохолст и обои)
Плюсы:
  • Если и будет удар, то он будет идти на жёсткое основание стены
  • Стены можно вывести в гладкую поверхность
Минусы:
  • Стена не защищена от трещин
Жду Вашей помощи :help посоветуйте, что выбрать или предложите альтернативные варианты!!!
евгений78
евгений78
01.09.2020 в 09:34:57
1вариант,хорошие обои плюс хорошие руки и никаких стыков,особенно после покраски,вы ненайдете.2 вариант самый проверенный и распространённый,поэтому самый рабочий.третий вариант самый ущербный и в качественном ремонте не используется.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
01.09.2020 в 09:37:38
что бы ручками в стены не долбить придумали огранечители,в современном ремонте их большое количество
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 12:22:00
у людей каша в головах ... какие то удары... это квартира ила зал для киокушинкай карате ? изначально все перечисленное - система ! и надо понимать для чего и как это работает обои под покрас - а вы уверены что вам нужны однотонные стены ? это дизайнерское решение для вас - просто обои и ничего красить не надо , вы пОтом соленым умоетесь 10 раз чтобы хорошо покрасить и поклеить эти обои...
паутинки и прочие средства подгтовки поверхности к малярке - опять же - это однотон и попадалово тут именно гладкое основание на гладком ОЧЕНЬ сложно красить и очень сложно готовить поверхность гораздо спасительнее рифленка в этом плане
ну а удары и прочее - полная ерунда - будете по квартире бегать с лупой искать "удары" ? вам не до этого будет после ремонта другие проблемы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 12:23:36
Detsle написал: Основная задача, это сделать стены легко ремонтируемыми
фактурная шпаклевка и окрас базой А - вне конкуренции
Detsle
Detsle
Домодедово
01.09.2020 в 12:28:37
fhntv, тут проблема в том, что в нашем мире, люди очень не аккуратны и могут что-то сломать. Например будут заносить мебель, угол могут ударить. Будут шкафы прикручивать к стене, просверлят криво или ударят стену. Не хочется после окончания ремонта "дышать" на стены. Поэтому и спрашиваю, какие из покрытий более прочны и неприхотливы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2020 в 12:32:13
Detsle написал: какие из покрытий более прочны и неприхотливы?
обои обычные вне конкуренции особенно без подбора рисунка , но можно и с рисунком в крайнем случае подклеил и забыл
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.09.2020 в 13:09:34
Detsle,  Будут шкафы прикручивать к стене, просверлят криво или ударят стену. Не хочется после окончания ремонта "дышать" на стены., тогда оббейте все стены оцинкованны металлом!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.09.2020 в 13:11:57
Detsle, а чтобы криво не сверлили, пригласите не рукожопов! При заносе мебели, углы стен защитите пластиковыми уголками
Detsle
Detsle
Домодедово
01.09.2020 в 13:38:58
dmitrovski, :D
SergSB
SergSB
Ялта
01.09.2020 в 16:11:11
Обои - самый вандалостойкий материал. Насчет стыков - даже до покраски Вы их вряд ли найдете = если только под лупой. После покраски даже не стоит и пытаться. Всегда работаем с Марбургом. До покраски я знаю где стыки и поэтому могу их найти. После нет. Вам дали правильный совет = просто не нанимайте это делать рукожопов и все.
