Gennady
Gennady
01.09.2020 в 12:52:48
Зачастую на сделанный уже штукатурный фасад (СФТК или "мокрый фасад") необходимо закрепить, повесить что-то тяжёлое.
Как это делается?
Штукатурный фасад просверливается не сложно. Буром но аккуратно, а лучше сверлом с твёрдосплавным наконечником без боя дрелью просверливается отверстие в фасадной системе. Затем если основание бетон или полнотелый кирпич - отвесртие в стене просверливается на необходимую глубину буром с боем, в случае с дырчатым кирпичом и газобетоном - без боя.
Покажу как мы на фасаде это делаем красиво, аккуратно и долговечно:
Просверливаются отверстия и ставятся шпильки для консольной нагрузки:
Этапы установки шпилек (сантехнические, резьбовые и т.п.)
  1. На шпильки накручиваются ограничительные гайки.
  2. Вокруг шпилек необходимо промазать герметиком. Самый лучший - MS-полимер, годятся также "полиуретановые" или "нейтральные" на крайний случай.
  3. устанавливаются гайки с шайбами и подтягиваются по сырому герметику к фасаду, надо их притянуть плотно, но не сильно. Лучше рукой, чтобы не передавить.
  4. затем на шпильки надевается крепление (в данном случае для кондиционера) и сверху ещё раз накручиваются гайки с шайбами, которые уже затягиваются. Лучше применить для этого гайки с замками.
Здесь фото установленного основания под кондиционер, на соединениях можете заменить вспененный материал, прокладки для гашения вибраций. Можно (и нужно) применять какие-либо виброгасящие методы. Идеально - специальные виброгасящие крепежи на подобии подушек под крепление двигателя в автомобиле.
Далее ставится блок кондиционера:
Как вы можете заметить для вывода трубок делается сквозное отверстие в фасаде. Ставится гильза, через которую выводятся трубки в изоляции и само отверстие потом также заделывается вспененный каучуком или полиэтиленом и сверху замазывается герметиком.
Далее через гильзу вывели в нержавеющей металлической трубке провода управления кондиционерной установкой. Нержавеющая - чтобы не ржавело. Почему в металлической трубке - потому что проводка, есть незначительная вероятность возгорания, а так как вокруг горючие материалы по требованиям ПУЭ проводку делать надо в металлических трубах.
Ну а кто считает, что переплачивает или требования ПУЭ не распространяются на частных лиц, то это ваше личное решение и вам с ним жить.
Мы всегда делаем только хорошо и правильно, максимально снижая все возможные риски.
nadegniy
nadegniy
01.09.2020 в 13:39:52
Предпочтительней производить крепление через толстотенные пластиковые трубки !#[https://www.youtube.com/watch?v=siMhZgiE4_E&t=5s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=jShAVDVTv-o&t=16s]
nadegniy
nadegniy
01.09.2020 в 13:42:57
Что касается крепления непосредственно кондиционеров на фасады дома, то это нужно предусматривать заранее !#[https://www.youtube.com/watch?v=2XpIpICBv_0]
nadegniy
nadegniy
01.09.2020 в 13:45:56
Как камеры, светильники крепить на фасадах, утеплённых пенополистиролом и минераловатной плитой по технологии СФТК Мокрый Фасад !#[https://www.youtube.com/watch?v=644mNOe4Kv0]
