ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 20:32:49
ZooZoo написал: не издевайтесь, пером брус/бревна не сверлят
Даже и не думал стебаться над "холодильником".
ZooZoo написал: если у вас нет практики по работе с деревом, то лучше помолчите в этом случае :confused:
А с вами стрелочку забью пожалуй... Видосик сляпаю. Резаная ж/д б/у шпала сойдёт за дерево? У меня "#их есть", сфоткаю - выберете любую.
Со спиральными бурами по дереву - посмотрю что там завалялось... Да и перья вроде бы были разные.
ZooZoo написал: а в остальных случаях продолжайте :yu:
А давайте этот случай продолжим?
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 20:38:39
ПPOPAБ, вы о чем сейчас вообще? о том, что перьями по дереву можно шпалы сверлить? :confused:
не позорьтесь :) / / еще раз: перьями по дереву брус/бревна не сверлят (в доме нужно проходить мин 2...4 бруса/бревна сразу) это отклонение от оси сверления (самое главное) и жуткая потеря времени
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 21:05:16
ZooZoo написал: о том, что перьями по дереву можно шпалы сверлить? :confused:
Легко. Абсолютно любым пером.
ZooZoo написал: еще раз: перьями по дереву брус/бревна не сверлят (в доме нужно проходить мин 2...4 бруса/бревна сразу)
Вот помню: во времена моего детства это делалось ручными буравами. Ездили "Будулаи" по посёлкам и барыжили скобяными изделиями, а не ширкой как нынче...
Техзадание от ТС: единственное отверстие сквозь бревно, диаметром 28 мм, максимально бюджетным инструментом.
ZooZoo написал: это отклонение от оси сверления (самое главное) и жуткая потеря времени
За отклонения отвечает прицельно-навигационный комплекс рогового отсека и рукожопость клешней юзверя.
ZooZoo написал: вы о чем сейчас вообще?
Шпалу на видео сверлить первым попавшимся пером примерно схожего диаметра? Или слив..?
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 21:10:05
ПPOPAБ написал: Шпалу на видео сверлить первым попавшимся пером примерно схожего диаметра? Или слив..?
конечно, сверлите, пробуйте, дерзайте причем тут слив? перо по дереву тупится даже от дерева за несколько минут, если сучки а о сталь шпалы даже не знаю за сколько секунд
юра Т
юра Т
17.09.2020 в 21:33:01
ZooZoo написал: перьями по дереву брус/бревна не сверлят
горизонтально и снизу вверх перо идёт легче чем спиральное(винтовое) сверло, сверху вниз на несколько брёвен, да, не айс, но немного можно, чего для электромонтажа вполне хватает, минус спиральных(винтовых) свёрл они тяжелые, стоят больше, не потаскаешь просто так по объектам весь набор, и тупятся на раз при небрежном обращении ещё перьями можно вполне удачно пенобетон, гипс, мягкую штукатурку сверлить
refrigerator написал: У меня нет сверла длиной 20 см чтобы сверлить с двух сторон расширяя отверстие. На глаок если свердить с двух сторон - не там просверлю
можно просверлить с одной стороны, далее зажать да хоть кусок электрода или спицу и проткнуть насквозь, и с обратной стороны пройтись пером, ему кстати сантиметра достаточно для зажатия в патроне, но если что есть удлинители перьевых свёрл ссылка
юра Т
юра Т
17.09.2020 в 21:36:41
ZooZoo написал: перо по дереву тупится даже от дерева за несколько минут, если сучки
со спиральными(винтовыми) свёрлами ещё печальней, у них всего одна режущая грань, которую ещё и точить сложней
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 21:54:15
ZooZoo написал: перо по дереву тупится даже от дерева за несколько минут, если сучки а о сталь шпалы даже не знаю за сколько секунд
Стальные шпалы? :eek:
ZooZoo написал: конечно, сверлите, пробуйте, дерзайте причем тут слив?
О том что - дрова аналогичной толщины можно просверлить любым подручным и самодельным инструментом. Если вы в этом сомневаетесь, я го тов привести вам доказательство в видеоформате.
Материал для следственного эксперимента имеется в виде шпал. Б/у деревянные железнодорожные шпалы, нарезанные на полметровые чурки. Вас устраивает таковой или следует искать оцилиндровку ценных пород дерева?
юра Т написал: но если что есть удлинители перьевых свёрл ссылка
Да валяется где то заводское перо (ЕМНИП около 30 мм) с удлинителем (ЕМНИП 40 см). В сборе, потому что и то и другое из консервных банок сделано китайцами. Тем не менее - оно сверлит дрова на раз. Есть еще какое-то постсоветское поделие - тоненькая пластинка закрепленная винтиком на довольно длинном шестиграннике. Есть (вроде как) и спиральные свёрла. Разной плешивости. Есть и правильный твёрдосплавный "фостнер" к фрезеру. Но он короткий. Имеются различные сверлильные и фрезерные машины...
Почему возникают возражения против эксперимента с самопальным пером ? Я не понимаю.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 22:03:52
ПPOPAБ написал: Стальные шпалы?
блин... :) я пропал :confused: читаю про ваши "шпалы" и думаю, что ПРОРАБ рельсы пером сверлит ужас мне :o :killyourselfbywall: / / шпалы можете пером посверлить, оч интересно / / еще раз про перо: у него хвостовик небольшого диаметра в сравнении с левисом и этот хвостовик уводит при сверлении на большую глубину да и само перо не центрирует
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 22:18:58
ZooZoo написал: блин... :) я пропал :confused: читаю про ваши "шпалы" и думаю, что ПРОРАБ рельсы пером сверлит
Хм-м... В рельсе могу просверлить отверстие до 50 мм. Хоть боком, хоть раком... Технологические возможности имеются. Магнитка с цифенборами. Но рельса под рукой нет - искать рельс и какой марки?
ZooZoo написал: шпалы можете пером посверлить, оч интересно / / еще раз про перо: у него хвостовик небольшого диаметра в сравнении с левисом и этот хвостовик уводит при сверлении на большую глубину да и само перо не центрирует
Я предполагаю что: дешманским пером, в дешманском удлинителе, проделаю в шпале сквозное отверстие пригодное для прокладки трубы. Шуруповёртом минут за пять...
Для боле сложных "композитных" стен имеется иная оснастка.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 22:28:25
ПPOPAБ написал: Я предполагаю что: дешманским пером, в дешманском удлинителе, проделаю в шпале сквозное отверстие пригодное для прокладки трубы. Шуруповёртом минут за пять... Для болеЕ сложных "композитных" стен имеется иная оснастка.
не, вы не понимаете, похоже с верхнего этажа сверлится вниз отверстие иногда более метра глубиной какие перья, о чем вы? :( каким шуруповертом? :confused: ПPOPAБ, хорош! кончайте базар не по профильной вам тематике
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 22:29:53
ПPOPAБ написал: В рельсе могу просверлить отверстие до 50 мм. Хоть боком, хоть раком... Технологические возможности имеются. Магнитка с цифенборами.
а вот это ОЧ интересно! давайте видос или как там молодежь видео нынче обзывает
