Serpiph написал:
оголённый участок длиной пару сантиметров
Для подключения орешков маловато, значит для тыканья индикатором зачистили. Практиковалось подобное в старые времена, но тогда хоть изолентой заматывали.
Serpiph написал:
volchenok, да, именно так. И, судя по внешнему виду, чуть ли не с самой сдачи дома это было. Орешки выводов в квартиру стоят на одной паре проводов и гораздо выше этих срезов. Меня сам факт изумил.
ZooZoo написал:
фиг знает, на самом деле, но от перенапряжений (импульсных) ставят просто варистор на входе
Была такая же фигня в новостройке. Застройщик поставил часть диффов IEK (не помню модель, но без срабатывания по перенапряжению), а часть EKF. У кого были IEK все было нормально, а у кого стояли EKF - постоянно самопроизвольно отрубались. Оказалось, что у EKF есть электронная защита от перенапряжения. В описании было написано, что он отключается при превышении 270 вольт. Я когда его вскрыл и проанализировал схему, то стало понятно, как эту защиту отключить. Выпаял стабилитрон и все вылечилось, самопроизвольные отключения прекратились. Этот стабилитрон задавал напряжение срабатывания, сигнал с него шел на микросхему и уже она давала сигнал на отключение. Варистора никакого не было. А соседи просто заменили EKF на другие, без защиты от перенапряжения и тоже все нормализовалось.
Вообщем купил я диффавтомат по совету Rumato, вызвал электрика УК для замены, что бы потом не было вопросов: кто и почему.
Электрик заменил, хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат он как-то не осознал... ну да и ладно.
Самопроизвольных отключений пока не было.
Спасибо всем за консультации и отдельное спасибо Rumato за подобранный диффавтомат.
