Всем привет. Сложилась не очень приятная ситуация. Купил радиаторы, якобы "немецкие", достаточно маленькие, чтобы их разместить под окнами. Рассчитывал примерно по мощности на каждую комнату, брал с запасом. По итогу сантехник сказал, что это банальный китай. Почитал талон гарантийный, там даже адреса нет, куда и кому отправлять. Явный обман, хз кто их делает и почему их продают в Украине.
Взял радиаторы . Характеристики:
- биметал (реальный, магнитится);
- 260х80х96мм (ВхШхГ)
- 135Вт заявленная мощность
- 30Атм
Установили, проверили под давлением 16атм. Все ок, ничего не потекло пока что (давление оставили в системе). Поставили норм.фурнитуру (вышло дороже самих радиаторов). Скрин прикрепил:
Вопросы:
Я взял 20 секций на комнату 20кв.м. В комнате 1 окно большое (2х2 м где-то), и соответственно 1 внешняя стена с этим самым окном. Радиатор установил под окном. Если подсчитать, то радиатор должен давать 2.7КВт тепла, что для такой комнаты с запасом по идее (да, я понимаю уже что в нем нет такой мощности, ведь говняный китайский радиатор). Будет ли такой радиатор справляться с отоплением? Ведь высота радиатора маленькая, воздух банально не сможет прогреваться и нормально циркулировать. Будет тупо греть сам радиатор, отдавая тепло. Зимы не то чтобы холодные (г.Харьков).
Можно купить новые радиаторы и установить рядом с окнами. Уже взять нормальной высоты, скажем 500мм. Или стоит просто добавить по 1 радиатору в комнату каждую (только взять нормальные радиаторы)?
Если добавлять, то нужно ли рассчитывать сечение трубы теплоносителя? Может же банально не справится труба с подачей теплоносителя к радиаторам?
