oldburduk
oldburduk
03.09.2020 в 15:45:53
AKI, спасибо. Тут, естественно, lamptest в помощь
megrad
megrad
03.09.2020 в 16:18:58
oldburduk написал: Но так-то высота 2.5, количество светильников 11
какие светильники? Если будут встраиваемые, то получите тёмный потолок и полосу на стену.
Хотя площадь будет достаточно освещена.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2020 в 17:28:09
oldburduk,
megrad написал: какие светильники? Если будут встраиваемые, то получите тёмный потолок и полосу на стену.
Ага, и еще невозможность полежать на диване мордой вверх. Споты слепить будут.
oldburduk
oldburduk
03.09.2020 в 17:41:33
Не слоты, нет. LED-панели с хорошим углом рассеивания планирую.
megrad
megrad
03.09.2020 в 18:15:21
oldburduk написал: LED-панели с хорошим углом рассеивания планирую.
Тогда они должны выступать за уровень потолка. Хотя 11 лед панелей в комнате
oldburduk написал: .... площадью 22 метра,
:confused: Ссыль киньте - ни разу эстетичной лед панели не видел. :eek:
oldburduk
oldburduk
03.09.2020 в 18:36:47
А я не очень-то и эстет. :-)
oldburduk
oldburduk
03.09.2020 в 19:01:39
https://shop.eurolamp.ua/svetodiodnye_svetilniki_/nakladnye_svetilniki/eurolamp_led_svetilnik_kvadratnyy_nakladnoy_downlight_6w_4000k/
Не очень эстетично, но по характеристикам хорошо. Хотя, возможно, последую совету AKL, и сделаю споты с Е27 под лампочки с переменной температурой.
megrad
megrad
03.09.2020 в 20:15:12
oldburduk написал: Не очень эстетично
И сразу получите тёмный потолок и тёмные стены.
oldburduk написал: тёмная комната площадью 22 метра, которая будет использоваться как гостиная с рабочим местом.
:sorry: А это что вообще - я то про квартиру подумал :confused: Я бы такой выбрал ссылка или такой ссылка
oldburduk
oldburduk
03.09.2020 в 22:22:14
Слишком большие по размеру. Слишком большой вольтаж. Отражённого света должно быть достаточно, я в DIALux проверил
ser000
ser000
03.09.2020 в 22:55:25
oldburduk написал: Около 4000? До 3000? Пофигу - выбирай на свой вкус?
Вам там жить, поэтому только свой вкус. Купите пару светильников, потом не понравившейся сдайте обратно.
oldburduk написал: https://shop.eurolamp.ua/svetodiodnye_svetilniki_/nakladnye_svetilniki/eurolamp_led_svetilnik_kvadratnyy_nakladnoy_downlight_6w_4000k/
Одного будет точно не достаточно - 500Лм в сравнении с ЛН около 40Вт.
Кроме световой температуры, неплохо бы изучить световой поток (Люмены), освещённость (Люксы), цветопередача (CRI/Ra). При чём все эти параметры могут отличаться в зависимости от производителя/партии при одинаковых заявленных значениях. Как-то покупал лампы ASD относительно белые (3000К), но при покупке позже с теми же параметрами была более белая. Или в одной комнате 6 белых (4000К) и 6 жёлтых (2700К), по освещённости примерно одинаково, но в подсветке на потолке больше белые понравились.
ser000
ser000
03.09.2020 в 23:06:24
megrad написал: Я бы такой выбрал ссылка или такой ссылка
Будь моя воля выбрал бы люстру с тарелкой (а не готовый светильник) на 3 или более лам и зарядил бы туда диодных лампы по 15-20Вт каждая. У люстры проще конструкция, проще искать замену в случае неисправности (просто лампочки заменить, в том числе можно поэкспериментировать с лампами, если что-то не понравиться), а так выбранные светильники через некоторое время можно не купить и в случае неисправности придётся искать что-то новое.
