dimmo
dimmo
Барселона
03.09.2020 в 08:58:52
Мне сделали потолок из гипсокартона после заделки швов я поставил правило и увидел что есть перепады местами до 4-5мм. К сожалению не только из за швов иногда шов глубже. Рабочие уверяют что так как они сглаживают швы на нет, то после покраски неровностей видео не будет и что шпаклевать весь потолок до миллиметра не стоит. Как правильно сделать в таком случае?
Еще осложняется тем что будут молдинги соответственно в местах волн и примыкания к потолку будут силиконмться щели, не будет ли это усиливать видимость кривых потолков?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.09.2020 в 09:13:03
dimmo, шпаклевать смысла нет, только переделывать. Работу надо доваерить Мастерам! Какой профиль и гипс использовали? Гипсокартон находился на обьекте после всех "мокрых процессов"
евгений78
евгений78
03.09.2020 в 09:16:06
dimmo написал: Мне сделали потолок из гипсокартона после заделки швоф я поставил правило и увидел что есть перепады местами до 4-5мм. Ксожалению не только из за швов иногда шов глубже. Рабочие уверяют что так как они сглаживают швы на нет, то после покраски неровностей видео не будет и что шпаклевать весь потолок до милиметра не стоит. Как правильно сделать в таком случае?
dimmo, у вас, скорее всего,построен кривой каркас,поэтому ни какими полумерами это не исправишь,все равно рано или поздно вся эта кривизна выйдет на ружу,ни какие стеклохолсты и шпаклевки не помогут,может только временно.и исходя из того,что потолок собран неровно,99.9 что и неправильно.а так вам решать надеяться на авось или сразу делать правильно
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2020 в 09:55:18
Полное шпаклевание нужно не только для того, чтобы убрать неровности. При покраске неравномерность по материалу основания (материал, зернистость, гладкость, впитываемость) вылезет наружу. Так что вне зависимости от ровности поверхности шпаклевание дожно быть полным. И после зашкуривания финишного слоя у вас не должно быть желания красить потолок - такая должна быть равномерностьпо фактуре и цвету. Только тогда покраска даст желаемый эффект. Иначе как минимум будет дикий перерасход времени и краски.
jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2020 в 18:40:41
Если это в Барселоне, то никто ничего переделовать не будет. Я бы посмотрел бы на фотки с отклонением... Для коллег, которые срут на своих в профессии, поясню -
dimmo написал: после заделки швоф я поставил правило
Швы на первой руке, фабричные всегда усаживаются, нефабричные всегда горкой, второй, третий слой шпаклевки все выводит на ноль.
dimmo написал: и увидел что есть перепады местами до 4-5мм.
Берем правило/китайское, сами по ровности в Леруа выбирали/ 2метра, прижимаем один край на 50см от нефабричного края ГК, где есть уже лента, сколько покажет на другом краю правила?.
dimmo написал: и что шпаклевать весь потолок до милиметра не стоит.
Цена не понравится, мне цены на покраску авто тоже не нравятся... Та, коллеги - вслепую срать на других не надо, не видя их работы, даже по фото. Даже, если я не прав и каркас кривой, все равно не надо срать на других...
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.09.2020 в 20:42:22
jekasus, Рабочие уверяют что так как они сглаживают швы на нет, то после покраски неровностей видео не будет, это не коллеги, это халтурщики!
евгений78
евгений78
03.09.2020 в 22:05:33
jekasus, а не вы ли "уважаемый"в соседней теме, о электрики до или после штукатурки, 90 процентов мастеров назвали дебилами?а тут прям решили вступиться за "мастеров",здесь явный косяк сборки каркаса,и если вы этого не понимаете,то это ваше видение,для тех кто связан с этим,все довольно ясно,как то перевернутый мир у вас смотрится,если уж выбрали одну позицию,то нестоит переобуваться в воздухе
jekasus
jekasus
Добрич
05.09.2020 в 00:18:12
Вы, идеальные, чо за хрень несете? После вашего слоя шпаклевки по ГК будут -
dimmo написал: иногда шов глубже.
dimmo написал: я поставил правило и увидел что есть перепады местами до 4-5мм.
Идеальные, здесь много понторезов сгорело на такой балтовне, особенно в той теме - ищу мастера...
евгений78 написал: 90 процентов мастеров назвали дебилами?
Да, такими раньше называл тех, кто подвесы на пластиковые дюбеля крепят. Щас эти дебилы молчат. "Воевал" с гипсарями из-за ванных комнат, смотрю, тенденция мыслей заков тянет больше на циментовые в ванных. И вас, дебилов, которые режут новую, свежую штукатурку из-за кабеля, добью до последнего...
Баш майсторът
евгений78
евгений78
05.09.2020 в 10:57:34
jekasus, пупок надорвёте,свои дебильные идеи у себя практикуйте,а мы так и будем делать по правильному,по ровной штукатурочки ровненько выставлять подрозетники.
gdserg
gdserg
29.10.2020 в 22:24:22
dimmo написал: перепады местами до 4-5мм
Это что за, простите, рукожопы там работали? Как можно так криво смонтировать потолок из ГКЛ, даже интересно. Фото каркаса есть? Чисто теоретически, вывести в 0 можно, только долго
jekasus
jekasus
Добрич
29.10.2020 в 22:51:12
Еще один болтун появился...
Баш майсторът
