SonicU
03.09.2020 в 09:29:11
Добрый день! Нужен совет профессионалов в таком вопросе: можно ли соединить под прямым углом две столешницы с заводскими непиленными торцами (незакругленные края, обработанные заводской кромкой) между собой просто расположив их рядом, снизу скрепить пластинами, прикрутить столешницы к корпусам шкафов и к стенам, а сами шкафы межу собой? Допускается ли это, чтобы не делать еврозапилов и не использовать аллюминиевые кромки? Если приложить их к друг другу, то стыка практически не видно. Стены ровные. Столешницы "Сосна лофт" из Леруа
strider1978
03.09.2020 в 09:47:35
SonicU написал: снизу скрепить пластинами
Недостаточно, используйте стяжки для столешниц.
SonicU написал: чтобы не делать еврозапилов и не использовать аллюминиевые кромки
Если найдёте приличную химию, чтобы закрыть стык.
sanya1965
14.09.2020 в 17:20:53
strider1978, soudal fix all, стянуть стяжками. Отличный результат. Проверено.
TAB
02.03.2021 в 21:37:48
Подниму тему: собираю дешманскую модульную кухню из Леруа. Модульная настолько, что столешница тоже из модулей, т.е. каждый шкаф в комплекте имеет столешницу в свой размер. Кромка заводская, если состыковать шкафы, то столешница выглядит практически как единое целое.
И вот неохота портить такую красоту стыковочным профилем. Посему вопрос: чем грозит его отсутствие и как лучше состыковать фрагменты столешниц, если обойтись без него? Ну там промазать чем-то или еще как. Или все же не стоит?
Шкафы стянул и жестко притянул к стене, так что разойтись они полюбому не смогут.
02.03.2021 в 22:20:45
TAB написал: Или все же не стоит?
не стоит. Купите целую столешницу, не тонкую, а 38мм. Если кухня угловая - стыкуйте через профиль, но не через еврозапил.
Если стыковать частями - в месте стыка ламината рано или поздно попадет вода и разбухнет. Впрочем - можете поиграться, потом поменяете. Тогда склеивайте прозрачным MS полимером, тщательно совместив плоскости струбцинами и стянув стыки. Стянуть можно даже снизу - использовать уголки и тд... Излишки полимера вытирайте сразу безворсовой тряпкой с бензином.
TAB
02.03.2021 в 23:00:37
BV написал: Купите целую столешницу, не тонкую, а 38мм.
Нет, там это не вариант.
BV написал: Если стыковать частями - в месте стыка ламината рано или поздно попадет вода и разбухнет.
Ну вот этого я и побаиваюсь. Хотелось бы, чтобы сие случилось не слишком скоро. Заводская кромка от этого не убережет?
BV написал: Стянуть можно даже снизу - использовать уголки и тд...
Да не буду я с этим возиться, проще тогда уже профиль воткнуть. Просто кухня там одно название, два с половиной шкафа, один из них мойка. Отсутствие профиля могло бы хоть визуально добавить пространства.
02.03.2021 в 23:36:40
TAB написал: BV написал: Купите целую столешницу, не тонкую, а 38мм.
Всегда был вариант и никаких проблем не было... загадки однако :)
TAB написал: Хотелось бы, чтобы сие случилось не слишком скоро.
монетку подкидывайте, и записывайте :)
TAB написал: Заводская кромка от этого не убережет?
надо два раза повторять про стык ламината на пласти и торце?
TAB написал: Да не буду я с этим возиться, проще тогда уже профиль воткнуть. Просто кухня там одно название, два с половиной шкафа, один из них мойка.
Если коротко - страдание херней. Купите целую столешницу и положите сверху. Торцевая кромка клеится утюгом
TAB
03.03.2021 в 00:03:00
BV написал: Если коротко - страдание херней. Купите целую столешницу и положите сверху.
Если коротко, то условия ТЗ тремя постами выше.
03.03.2021 в 00:19:30
SonicU написал: Допускается ли это, чтобы не делать еврозапилов и не использовать аллюминиевые кромки?
TAB написал: Если коротко, то условия ТЗ тремя постами выше.
Ответ: в колхозе допускается что угодно, но:
  1. например, при еврозапиле НЕСМОТРЯ на соединение корпусов, столешница соединяется двумя врезными стяжками.
  2. еврозапил - угловое соединение столешниц
  3. опытные сборщики предпочитают профиль, именно по причине долговременной ненадежности еврозапила - попадания воды и последствий
TAB
03.03.2021 в 00:41:50
BV, я про еврозапил что-нибудь говорил? - правильно, не говорил.
Имеются фрагменты столешницы с заводскими кромками и вопрос лишь в их устойчивости. Фрезеровать или иным образом вскрывать заводскую обработку не требуется. Разве что мойку врезать, но это к теме не относится.
03.03.2021 в 01:13:51
TAB написал: я про еврозапил что-нибудь говорил? - правильно, не говорил.
Я говорил. Суть та же что и при прямом стыке (только форма пропила с плавным радиусом в конце)
strider1978
03.03.2021 в 06:47:03
TAB написал: Имеются фрагменты столешницы с заводскими кромками
На "заводе" точно так же клеят утюгом эти кромки.
