Magnus
Magnus
Белгород
03.09.2020 в 10:47:56
Доброго времени суток!
Дано: Гараж с подвалом. Гараж и подвал отделаны тонким ДВП и фанерой. Подвал влажный, иногда стоят небольшие лужи. Зимой - иней на потолке. В подвале установлена буржуйка, которая отделена от стен асбестоцементными плоскими плитами. Зазор между буржуйкой и плитами от 10 до 15 см. Плитам более 20 лет, есть повреждения. Нужно: Изолировать поверхность плит от дальнейшего пыления в воздух. Подскажите, как и чем это лучше сделать. Демонтаж плит не рассматривается. Внешний вид покрытия значения не имеет. Нужно максимально безопасное (термостойкое) и долговечное покрытие.
P. S. На ум мне пришло только два варианта - термостойкая краска или цементная штукатурка. Непонятно, насколько долговечным и безопасным будет покрытие термостойкой краской, так как производитель не заявляет влагостойкость краски, кроме того скептически отношусь к ее термостойкости (и не знаю до какой температуры могут нагреваться плиты). Насчет штукатурки не ясно насколько крепко она будет держаться на асбестоцементных плитах и будут ли в ней трещины, армировать чем либо возле печи боюсь.
bulbasar
bulbasar
03.01.2021 в 04:49:36
Цемент с жидким стеклом заштукатурить.
qazedc753
qazedc753
Владивосток
02.03.2021 в 22:57:40
bulbasar, но надо красить жидкое стекло на воздухе без покрытия говорят разлагается. Есть термокраски до400-600 градусов. Я буржуйку красил и трубу железную от неё. Нормально, не облезла. Ещё используют если нет прямого контакта с огнём серебрянку и кузбаслак.
qazedc753
qazedc753
Владивосток
02.03.2021 в 22:58:48
bulbasar, но надо красить жидкое стекло на воздухе без покрытия говорят разлагается. Есть термокраки до400-600 градусов. Я буржуйку красил и трубу железную от неё. Нормально, не облезла. Ещё используют если нет прямого контакта с огнём серебрянку и кузбаслак.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
04.03.2021 в 15:29:48
Термостойкая краска.
04.03.2021 в 15:45:22
Magnus написал: Изолировать поверхность плит от дальнейшего пыления в воздух. Подскажите, как и чем это лучше сделать. Демонтаж плит не рассматривается. Внешний вид покрытия значения не имеет. Нужно максимально безопасное (термостойкое) и долговечное покрытие.
стальной лист
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2021 в 17:03:35
Буржуйка в погребе, садомазохизм какой-то. ;)
