Папа Карлов
Папа Карлов
06.09.2020 в 09:16:45
Плитка Уралкерамика коллекция Этель (Ethel). Уложили в ванную комнату и обнаружили что она мокнет и просвечивается. Плитка белого цвета и при намокании белый цвет становится серым. Полагаю что кто укладывал использовал не правильную затирку. Но с такой плиткой первый раз столкнулся. Зашел в магазин для консультации (не там где покупал). Нашли такую же коллекцию, мочили, поливали НЕ ТЕМНЕЕТ. Что это брак плитки? Какие способы устранения? Решается как то это проблема с магазином где приобретал?
Нижний ряд еще не силиконили. И воду поливали всего секунд 5 не более. Если дольше лить то на треть плитки по высоте поднимается темное влажное пятно.На верхних рядах тоже намокает. посто не делал фото. Сохнет, изчезает это дня два или даже больше.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2020 в 09:21:11
Папа Карлов написал: Что это брак плитки?
Как то так. Встречается регулярно, даже на брендовой.
Папа Карлов
Папа Карлов
06.09.2020 в 09:28:12
Как устранить вот в чем вопрос. Полагаю что со временем грибок обеспечин.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.09.2020 в 14:41:36
Папа Карлов, никак. Я однажды мокрую тряпку на полу оставил на ночь. Просыхало пятно неделю.
Hitgher
Hitgher
06.09.2020 в 15:19:42
Гидроскопичная говноплитка, получается что если не изолировать торец впитывает воду.
Папа Карлов
Папа Карлов
07.09.2020 в 06:57:11
Такая же проблема! Как устранить? Другую затирку использовать? Какую?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2020 в 10:37:32
Hitgher написал: Гидроскопичная говноплитка
золотые слова ;) спасибо за визуальный опыт уважаемые специалисты никогда такого не видел ( я мало вообще видел) это глазурь пробивается влагой , или с торца так заходит ? у автор видимо с торца а у спейса видимо четко по контурам тряпки ( на сквозь )
Папа Карлов
Папа Карлов
07.09.2020 в 15:25:57
Насасывать начинает с торцов. Глазурь не впитывает влагу.Как устранять? Скалывать всю плитку в ванной комнату или прочищать швы и затиркой для бассейнов?
Папа Карлов
Папа Карлов
07.09.2020 в 16:46:41
Спецы отзовитесь!Нужен профессиональный совет!
Грэй
Грэй
07.09.2020 в 18:29:52
Папа Карлов, есть специальные пропитки для придания затирке большей влагостойкости. Они же пропитывают торцы плитки , и они становятся менее впитывающими (гидрофобными). Ищите в магазине, там где затирки продаются, маленькие бутылочки с жидкостью похожей на грунтовку.
Still
Still
08.09.2020 в 16:08:58
Грэй написал: маленькие бутылочки с жидкостью похожей на грунтовку.
Атлас дельфин - и художественной кистью пару слоев по швам/торцам. Оч круто спасает, если затирка меняет цвет при намокании, и в этом случае может выручит.
