08.09.2020 в 20:10:54
Папа Карлов написал: Плитка Уралкерамика коллекция Этель (Ethel). Уложили в ванную комнату и обнаружили что она мокнет и просвечивается. Плитка белого цвета и при намокании белый цвет становится серым. Полагаю что кто укладывал использовал не правильную затирку. Но с такой плиткой первый раз столкнулся. Зашел в магазин для консультации (не там где покупал). Нашли такую же коллекцию, мочили, поливали НЕ ТЕМНЕЕТ. Что это брак плитки? Какие способы устранения? Решается как то это проблема с магазином где приобретал?
Нижний ряд еще не силиконили. И воду поливали всего секунд 5 не более. Если дольше лить то на треть плитки по высоте поднимается темное влажное пятно.На верхних рядах тоже намокает. посто не делал фото. Сохнет, изчезает это дня два или даже больше.
Папа Карлов, что за затирка использовалась?то что в стыке от ванны керамика через торец воду набирает-такое иногда бывает,загерметите стык,все норм будет
11.09.2020 в 17:48:38
Что за затирку использовали не знаю. Но в затирку добавляли специальную жидкость как раз против намокания, плесени и т д.
11.09.2020 в 20:57:38
Папа Карлов написал: добавляли специальную жидкость как раз против намокания, плесени и т д.
Это всё лапша от менеджеров. ;)
11.09.2020 в 22:05:46
Папа Карлов написал: Нижний ряд еще не силиконили.
Зачем мочить, то что не сделано до финиша?
Папа Карлов написал: И воду поливали всего секунд 5 не более.
Папа Карлов написал: Если дольше лить то на треть плитки по высоте поднимается темное влажное пятно
5 секунд или больше?. Скажу просто - не важно какая штукатурка - гипс или цимент, нет гидры, при гидроизоляции штукатурка не насыщается влагой/водой и нет насыщения влаги, чтобы передать на керамику подобные пятна, так как нет капиллярного эффекта и по гидре она стекает вниз. Что и видно на фотке у spaceeggs - гидра есть, но затирка "так себе", для ухода влаги/воды нет дренажа и она проявляется на обратной стороне плитки. Для керамики это нормальное явление.
Баш майсторът
12.09.2020 в 12:35:14
jekasus, плитка там не моя. Я стиралку ставил, умывальник и по мелочи кое-что. Судя по общему уровню гидры там быть не должно.
14.09.2020 в 19:33:55
Друзья , так что с плиткой делать? Расшивать и эпоксидной затиркой замазывать?
14.09.2020 в 21:15:38
Папа Карлов написал: эпоксидной затиркой замазывать
Кто вам сказал, что с эпоксидкой не намакает?
15.09.2020 в 03:03:45
Папа Карлов, что делать, было сказано давно уже. -- десять дней минуло. "вы всё ещё кипятите?"(с) да, и щель между ванной и плиткой заделать герметиком. Высушить(феном) и замазать. Только не спрашивайте какой герметик лучше - это будет диспут ещё на пару недель. Берите любой и делайте уже.
17.09.2020 в 13:35:06
И получить грибок. Не засиликонено только внизу, так как работы остановили.
17.09.2020 в 16:07:58
И вы его таки получите. По закону подлости.
18.09.2020 в 12:12:00
Квартирой никто не пользуется и душем соответственно.
