Beginner
Beginner
06.09.2020 в 11:24:07
Подскажите, пожалуйста, технологию укладки ламината на старый паркетный пол (дошечки приклеены к стяжке из асфальта). Дощечки держатся крепко. Я правильно понимаю, что нужно: 1) уложить фанеру толщиной от 8 мм и толще на паркет, оставляя зазор между листами фанеры и стеной; 2) закрепить саморезами(фанеру приклеивать НЕ обязательно); 3) уложить подложку из пробки.
Заранее спасибо
евгений78
евгений78
06.09.2020 в 15:45:32
Beginner, всё верно,фанеру 12 возьмите.
телефон 8 905 530 42 54
Beginner
Beginner
11.09.2020 в 20:40:23
евгений78 написал: Beginner, всё верно,фанеру 12 возьмите.
евгений78,
Спасибо большое. Для звукоизоляции хочу использовать "двухслойная облицовка из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене С 663." Лучше профили устанавливать на пирог из паркета и фанеры или на асфальтовую стяжку ? Я думаю, что лучше на асфальтовую стяжку, так как если прорвет батареи, то паркет и фанеру нужно будет демонтировать. Это легче сделать, если на них не стоит стена.
А вы как думаете?
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 20:43:40
Фанера то зачем?
Beginner
Beginner
11.09.2020 в 21:15:26
AndyMirror написал: Фанера то зачем?
AndyMirror, Чтобы выровнить уровень в комнате с уровнем в коридоре квартиры
Beginner
Beginner
12.09.2020 в 07:36:09
Beginner написал: Подскажите, пожалуйста, технологию укладки ламината на старый паркетный пол (дошечки приклеены к стяжке из асфальта). Дощечки держатся крепко. Я правильно понимаю, что нужно: 1) уложить фанеру толщиной от 8 мм и толще на паркет, оставляя зазор между листами фанеры и стеной; 2) закрепить саморезами(фанеру приклеивать НЕ обязательно); 3) уложить подложку из пробки.
Заранее спасибо
Beginner, Может быть лучше снять старый паркет и выровнить асфальтовую стяжку наливным полом ?
евгений78
евгений78
12.09.2020 в 10:30:42
Beginner написал:
Заранее спасибо
Beginner, лучше снять асфальт и сделать нормальную стяжку,это самое правильное решение.
Beginner
Beginner
12.09.2020 в 17:32:51
евгений78, мастер в моем случае советует использовать фанеру 8 мм, чтобы пол в комнате был вровень с коридором квартиры. Говорит, что 8 мм вполне достаточно
евгений78
евгений78
12.09.2020 в 17:37:17
Beginner написал:
Beginner, это минимальный вариант для улучшения,а новая стяжка это лучшее решение,я же не знаю ваших возможностей,финансовых,жизненных,умения
Beginner
Beginner
12.09.2020 в 17:41:10
евгений78 написал:
Beginner написал:
евгений78, Спасибо за помощь. Согласно СП 31-105-2002 фанеры 8 мм достаточно:
6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2. по табл. 6-2 мин.толщина фанеры при шаге балок 600 мм должны быть 18 мм.
6.6.2 Основание плитного типа для пола 6.6.2.1 Основание плитного типа, укладываемое на черный пол, предусматривается при необходимости обеспечить ровную поверхность под чистое покрытие пола, например, когда черный пол выполнен из пиломатериалов, а покрытие предусмотрено из упругих материалов, паркета, керамической плитки или предусмотрена укладка напольного покрытия из нетканого синтетического волокна или покрытия коврового типа. 6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит. Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм.
евгений78
евгений78
12.09.2020 в 17:48:43
Beginner, вы просто почитайте,что такое ваш асфальт вместо стяжки,думаю решение о демонтаже появится очень быстро.если делаете для себя и своей семьи
