Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2020 в 22:34:19
...что ток не придумают, чтобы паяльник не брать...
Собрать на любых клемах, проверить работу, финальный монтаж пайкой под термоусадку. Зачем разные типы коробок? Вторая лучше, в резинки изнутри силиконовый герметик лучше ложится.
Maikee
Maikee
29.09.2020 в 22:47:36
Мишутк, спасибо.Я только не понял, что за финальный монтаж? Там же все на Ваго
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2020 в 01:05:46
Да блин... Автор, у вас паяльник есть?
Идеальное соединение датчиков и приводов гидролоков (нептунов и прочего в том же роде).
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
30.09.2020 в 01:26:18
Maikee, а что мешает просто удлинить провода от датчиков, если их недостаточно, и все соединения выполнить прям по нарисованной схеме в приборе? ну а если хочется клеммников, то вполне достаточно одной колодки https://leroymerlin.ru/product/zazhim-vintovoy-6-mm2-81950859/ (скрутка и поверх клеммник)
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 02:21:44
юра Т написал: Maikee, а что мешает просто удлинить провода от датчиков, если их недостаточно, и все соединения выполнить прям по нарисованной схеме в приборе?
юра Т,мешает то что 3 гнезда под датчики а датчиков 6, причем здесь удлинить?
кранов у меня 4 а гнезда под 2. А что плохого в Ваго? я ими уже пользовался, смысл использовать новые неизвестные клеммники? И зачем
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 02:23:36
Alexey_Spb, я не совсем понял зачем мне паяльник, если я использую Ваго?
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 02:25:44
Я тпк понял, у многих негативное отношение к продукции Ваго, а с чем это связано? Были какие то аварии, пожары? У меня просто пока только положительный опыт небольшрй. Что с ними не так?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 10:20:00
Maikee, для слаботочных сигнальных систем и соединения многожильных проводов особенно в условиях повышенной влажности пайка - самое лучшее решение в быту. Если исходить из подхода "смонтировал и забыл".
Предварительный монтаж на клеммах для проверки. Исправлять ошибки после пайки не очень удобно.
Если хотите вообще без заморочек - все провода датчиков скручиваете вместе и под одну клемму. Не красиво, но работает. Хватило бы клеммы под скрутку.
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 15:28:06
Мишутк, спасибо. А по схеме я правильно расписал разветвление проводов?
Я только не понял, что с заземлением? От кранов зеленый провод соединить с кабелем провод заземление, или просто в землю закопать?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2020 в 16:08:12
Maikee,
Ваго для гидролока - ну так себе идея. Особенно с учетом что провод в них неслабо так окисляется (была даже тема про это), а у вас еще и мокрая зона.
Сечение витухи находится около нижней границы допустимых сечений ваги, плюс вага занимает много места.
Тогда уж скотчлоки.
Мишутк правильно сказал:
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 16:28:02
Alexey_Spb, спасибо, а по схеме что скажете?
