Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2020 в 16:42:02
Maikee, по теме я уже сказал:
www.mastergrad.com/forums/t304594-provodka-dlya-neptuna/?p=6899812#post6899812
Мои статьи по электрике
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 17:10:29
Блок управления т так понимаю, в сантехшкафу. От него в гофре провода для датчиков. Гофра должна быть замурована в стене. А вывод из гофры провода датчика делать в сене внизу или прям из стяжки?
Я так понимаю, датчики должны быть расположены 1 сантехшкаф 2 инсталляция 3 мойка 4 ванна 5 кухня 6 ??? куда его?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 18:15:48
Maikee написал: Я так понимаю, датчики должны быть расположены
Датчик должен быть расположен в самой нижней точке помещения. Если таких точек несколько, датчиков должно быть по количеству таких точек (или помещений). Избыточное количество датчиков в санузле черевато ложными срабатываниями (их мочить будет не протечка, а балальная лужа от брызг). В идеале в санузле датчик должен намокать когда на полу оказывается несколько литров воды, причем исключая прямое попадание (установка в скрытом месте). А то я посмотрю на вас, когда принимая намыленным душ вы брызнете мимо занавески на пол и словите отключение.
Если есть сантехшкаф по полу изолированный от пола помещения, то туда свой датчик.
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 18:30:58
Мишутк, спасибо, а вы сколько штук поставили и где?
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 18:32:15
Мишутк написал: в самой нижней точке помещения.
так пол же ровный, откуда нижняя точка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 18:37:46
Maikee написал:
Maikee, не откуда, а для чего. В случае отсутствия аквасторожа пол в санузле должен выводить любую протечку на видное глазу место. В случае наличия аквасторожа пол должен приводить любую протечку к датчику аквасторожа. И в случае аквасторожа система должна быть устойчива к микропротечкам и брызгам (порог срабатывания - несколько литров) - это комплекс мер включающих в себя ГИ пола, наличие порога, соблюдение уклонов, размещение датчика.
megrad
megrad
30.09.2020 в 18:41:38
Maikee написал: куда его
Я бы на потолок поставил ... если не приведи творец соседи топить будут. Толку от этого ноль, если не стоит ябеда ссылка
Maikee написал: От него в гофре провода для датчиков.
Радиодатчики не устроили стоимостью?
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 18:54:29
megrad, я в этом не разбираюсь, что мастер написал, я купил. В итоге установлено 4 крана, 2 на воду 2 полотенцесушитель. Раз уж потратил 33 т.р. на эти системы, лучше наверное установить хоть пару датчиков. А из ответов я так понял, что пользы от Нептуна нет, что его демонтировать краны?
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 18:57:14
Мишутк написал: соблюдение уклонов, размещение датчика.
так пол в ванной с уклоном делать? куда уклон?
megrad
megrad
30.09.2020 в 19:26:22
Maikee написал: что пользы от Нептуна нет
Соломку ни кто не отменял :confused: Как вариант есть аквастоп ссылка, только работает с определённым давлением и конкретным вводом на потребители.
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 19:32:48
megrad, не совсем понял, вы предлагаете демонтировать и выкинуть 2 системы Нептун и купить аквастоп? Я сейчас уже спрашиваю совета с учетом того, что куплено.
