megrad
megrad
30.09.2020 в 19:45:33
Maikee написал: вы предлагаете демонтировать и выкинуть 2 системы Нептун и купить аквастоп
Нет. Аквастоп не панацея, тем более что через 2 года надо менять - ложное срабатывание.
Maikee написал: потратил 33 т.р.
Какой комплект приобретён?
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 19:55:06
megrad, 2 комплекта бейс 1/2 на воду и 3/4 на полотенцесушитель
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 20:53:06
Maikee написал:
Мишутк написал: соблюдение уклонов, размещение датчика.
так пол в ванной с уклоном делать? куда уклон?
Maikee, вы точно сами надеетесь ремонт сделать?
По вопросу: уклон в сторону датчика, датчик там, где на него не попадают брызги при активном умывании. Датчик должен срабатывать от появления на полу не менее литра воды. Стиралка в санузле есть? Тогда высота порога должна держать литров 20-30 воды на полу. Без стиралки можно меньше.
megrad
megrad
30.09.2020 в 21:11:45
Maikee написал: комплекта бейс
:confused: То есть внешнего контроля нет .... по крайней мере соседей защитили.
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 21:30:05
Мишутк, я делал ремот не раз и с мастером и без, но уклон в сторону датчика, это непонятно. Пол что должен быть не по уровню? Про порожек и так понятно, стиралки нет, она на кухне.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.09.2020 в 21:53:48
Alexey_Spb написал: Ваго для гидролока
вроде такие тонкие провода скотч локами соединяют...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 22:25:38
Maikee написал: Мишутк, я делал ремот не раз и с мастером и без, но уклон в сторону датчика, это непонятно. Пол что должен быть не по уровню? Про порожек и так понятно, стиралки нет, она на кухне.
Maikee, вот налили вы на пол пару стаканов воды. Где должна быть лужа?
юра Т
юра Т
30.09.2020 в 23:05:20
Maikee написал: мешает то что 3 гнезда под датчики а датчиков 6
у Вас же прямо на картинке показано, две и три жилки в одну клемму, скрутите их вместе и зажмите, на слаботочке это нормально
C2h5-OH написал: вроде такие тонкие провода скотч локами соединяют...
но на многопроволочку скочлоки не очень, а на датчиках сто пудов проводки именно такие
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 23:29:33
юра Т, на схеме показано как подключить три датчика и там по три провода в одну клемму. А у меня 6 датчиков, это значит по 6 проводов под одну клемму. В техподдержке посоветовали распредкоробки...
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 23:31:05
с кранами тоже самое вместо 2 провода -4 в одну клемму
Maikee
Maikee
30.09.2020 в 23:32:54
Мишутк написал: Maikee, вот налили вы на пол пару стаканов воды. Где должна быть лужа?
Maikee,прям на полу.
