Alex-69
Alex-69
Самара
08.09.2020 в 08:40:58
Какой SDS-quick? Новый подвид инструмента изобрели? SDS-plus и SDS-Max, с разными типами хвостовиком. По теме - при нужде в аккуратном забуривании - штукатурка до кирпича или в кафельной плитке, просто отключаем удар, дойдя до кирпича, бетона - удар включаем. Ударная дрель (ударный шуруповёрт - как по мне чисто для расширения ассортимента - у многих производителей!)
СИЗ из США и Европы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2020 в 09:27:30
Alex-69 написал: Какой SDS-quick? Новый подвид инструмента изобрели?
Где Вы были последние 12 лет? ;)
В Боше такие затейники: сами толком не делают и другим не дают. А свой стандарт мелких хвостовиков китайцы придумать ленятся, наверное.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2020 в 11:39:38
Для BOSCH Uneo
sciner
sciner
08.09.2020 в 12:32:13
ВТБ! написал:
fhntv написал: как бы вообще вопрос -зачем дрели быть ударной ?
Сам всегда придерживался этого мнения, а тут вдруг сомнения запали.
Возьмём, к примеру, сверление отверстий под дюбели в кирпичную оштукатуренную стену. Энергия удара даже хилого перфоратора великовата, а обороты маловаты. А тут некий компромисс плюс безударная дрель и шуруповёрт "в одном флаконе".
ВТБ!, Не каждый кирпич просверлит маломощная ударная дрель. Я однажды пришел к заказчику, которому надо было прикрепить сушилку на балконе, нужно было сделать несколько отверстий под потолком в стене. Стена - полый кирпич. Он пытался своей маленькой ударной дрелью просверлить - получилось углубиться миллиметра на 3 минут за 5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2020 в 12:49:00
sciner написал: Не каждый кирпич просверлит маломощная ударная дрель.
Именно: кулачковый механизм передаёт слишком мало энергии на довольно массивный патрон. Да ещё и бурить приходится с упором, что определённо неудобно и под потолком, и в потолок. А тут на видео дама манипулирует без особых усилий.
sciner
sciner
08.09.2020 в 12:57:33
Лучше конечно перфоратор. Ударная дрель - та еще гадость. Если работать ей немного, для дома например, то можно еще. Но работать профессионально нельзя. Во-первых, не каждый материал просверлит. Просверлит ли арматуру - вопрос. Во-вторых, создает высокочастотную вибрацию с высокой результирующей энергией, а это очень вредно для здоровья. У перфоратора вибрация низкочастотная и она лишь малой частью передается на оператора, т.к. ответный импульс от материала передается через пневмосвязку поршня и бойка. А в дрели - напрямую через храповик. К тому же в перфораторах есть конструктивные элементы понижающие вибрацию. Есть только одна оправданная технология применения ударной дрели в ударном режиме - сверление коронками Diamond Hit. Да и то лучше сверлить в безударном режиме, будет дольше, но здоровье дороже. Вибрация - очень опасная вещь. А вот гасить вибрацию пассивно, например перчатками лучше наверное как раз низкоамплитудную, хотя тут могу и ошибаться. Но перчатки все равно не всю вибрацию гасят, часть все же передается.
Я работаю бошем 2-28, от него вибрация почти не заметна. А вот от мощной ударной дрели вибрацию я ощущаю очень хорошо.
А у меня самого дома стены из обычного красного кирпича. Сверлится легко обычным шуруповертом. Перфоратор тут конечно не нужен, если только просверлить отверстие большого диаметра обычным победитовым сверлом в безударном режиме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2020 в 13:09:33
sciner написал: У перфоратора вибрация низкочастотная и она лишь малой частью передается на оператора, т.к. ответный импульс от материала передается через пневмосвязку поршня и бойка.
В этой схеме частота ударов до 100 герц - раз в пять меньше, чем у кулачковых дрелей, и раза в два больше, чем у мелких перфораторов. Развязка механизма и бойка спиральной пружиной.
Было бы любопытно, если бы кто-нибудь эту "балалайку" протестировал. Но уж больно ценник задран. :scare
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2020 в 13:27:39
ВТБ! написал: В этой схеме частота ударов
если опционально можно было бы регулировать связку "частота ударов-скорость вращения" ... а то явно получается у дрели "перебой" а у перфера "недобой" хотя параметр на любителя с проф. уклоном и не во всех режимах
кстати если нужно ювелирно и щадяще срезать уголки пустотелых блоков в проемах или труднодоступе зубилом перфер ломает всю рядом стоящую кладку ... а вот тоненьким сверлом ряд отверстий - и я уже забыл когда пилил стены алмазом ..
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.09.2020 в 14:36:45
fhntv написал: если нужно ювелирно и щадяще срезать уголки пустотелых блоков в проемах или труднодоступе
Может тогда стОит глянуть на мультирезак? Мощный мультирезак, с правильно подобранной пилкой, и подлезет в узкое место, и отпилит щадяще.
ИМХО (IMHO)
08.09.2020 в 17:54:23
sciner написал: Не каждый кирпич просверлит маломощная ударная дрель. Я однажды пришел к заказчику, которому надо было прикрепить сушилку на балконе, нужно было сделать несколько отверстий под потолком в стене. Стена - полый кирпич. Он пытался своей маленькой ударной дрелью просверлить - получилось углубиться миллиметра на 3 минут за 5.
Если сверло тупое, то и от мощной дрели толку не будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2020 в 22:42:07
ADM05 написал:
ADM05, бюджет... один бур 6-8 мм закрывает все вопросики на раз ;)
