krest87
krest87
Ростов-на-Дону
08.09.2020 в 12:06:00
Всех приветствую. Дано: лоджия 4 квадарата. Стена с улицей один кирпич. Будет утепляться. В ней есть отверстие, пока что просто закрытое решеткой, для забора воздуха с улицы для котла. Стяжка от застройщика, полусухая. Снимать ее совсем не хочется. Температуру контура отопления выше 55 градусов не поднимал. В среднем зимой стоит на 45 градусов. Что хочется сделать: теплое помещение, комнату. На пол уложить керамогранит. Вопросы:
  1. Хватит ли просто водяного теплого пола или надо еще повесить батарею?
  2. Каким образом можно уложить трубы не разрушая существующую стяжку? Поднимать уровень пола можно. Дверь позволяет. Вопрос - как и чем?
Mazayac
Mazayac
08.09.2020 в 15:00:06
krest87, в квартире котёл индивидуального отопления?
Mandalore105
Mandalore105
08.09.2020 в 16:27:05
Mazayac, пока автор не ответил, спрошу, если в доме стояки с поквартирными коллекторами, разве в этом случае не все равно, что отапливает жилец? Он же берет только то, что свое, ни у кого тепло не отбирая. И наоборот, если он отапливает балкон, от него в обратку идет более холодный теплоноситель, что очень радует ТЭЦ. Или я в чем-то ошибаюсь?
Pekkonen
Pekkonen
08.09.2020 в 16:39:36
Mandalore105 написал: если в доме стояки с поквартирными коллекторами, разве в этом случае не все равно, что отапливает жилец?
Помнится мне что водяной теплый пол в многоквартирных домах запрещен. За пруфами в поисковик
Mandalore105
Mandalore105
08.09.2020 в 17:23:17
Pekkonen, про теплый не в курсе, так что наверное вы абсолютно правы. А так я имел в виду батареи.
Pekkonen
Pekkonen
08.09.2020 в 19:03:46
Mandalore105 написал: А так я имел в виду батареи.
Вы да, но ТС пишет про
krest87 написал: Хватит ли просто водяного теплого пола или надо еще повесить батарею?
Mazayac
Mazayac
08.09.2020 в 19:17:22
Mandalore105, ошибаетесь по многим пунктам.
  1. Индивидуальные теплосчётчики, даже в случае их наличия, УК для расчётов не используются, поэтому платят за обогрев лоджии одного ухаря все остальные жильцы.
  2. ТЭЦ не только радуется холодной обратке, но и радостно считает по общедомовому счётчику переданное дому тепло и взимает за него деньги.
  3. Если система не индивидуальная, то устройство водяных тёплых полов вообще категорически запрещено. Потому что во-первых, ТП требует для работы смесительного узла, при установке которого вор разбалансирует всю общедомовую систему (в соседних квартирах и на соседних этажах будет трэш), во-вторых, при течи криво смонтированной системы теплоноситель будет литься на головы нижних соседей в очень заметном объёме (в индивидуальной СО его объём сильно ограничен), в-третьих, при отключении отопления из-за внешней аварии вероятность заморозить до разрыва трубы ВТП, вытащенные на лоджию - максимальна, так как тепловой контур внешних стен здания на порушенных лоджиях никто не делает нормально, теплоизоляция раза в полтора-два хуже.
krest87
krest87
Ростов-на-Дону
08.09.2020 в 19:53:56
Mazayac, так точно. Свой котел у каждого в квартире. Впринципе я это сразу и указал в посте
Mazayac
Mazayac
08.09.2020 в 20:37:40
krest87, если осилите как грамотный монтаж тёплого пола, так и установку смесительного узла для него (это непросто, если есть и ТП и радиаторы) - делайте. Но от окон может холодом тянуть без нормальной тепловой завесы, которую обеспечивают радиаторы.
Уложить трубы ТП без полного съёма стяжки невозможно.
krest87
krest87
Ростов-на-Дону
08.09.2020 в 21:25:56
Mazayac, монтаж теплого пола я доверю человеку-сантехнику. Это будет его задача проложить трубы и подключить. Хватит ли его на такую площадь для комфортного времяпровождения... Думал добавить еще небольшой радиатор. Секции 4. В интернете видел как укладывают трубы в спец штуковины. Типо алюминия. Еще предлагается уложить листы ГВЛ и в них сделать прорези для труб. Может еще есть какие варианты? Так же встречал дичь, когда на трубы кладут гвл СВЕРХУ. Он же теплоизолятор.
ser000
ser000
09.09.2020 в 12:02:14
krest87 написал: Хватит ли его на такую площадь для комфортного времяпровождения... Думал добавить еще небольшой радиатор. Секции 4.
Возможно будет достаточно только радиатора и просто утеплённого пола (без водяных/электрических подогревов), т.к. лоджия(а не продуваемый балкон щелями со всех сторон) и, во вторых, стеклопакеты на всех лоджиях, а значить есть вероятность, что у соседа снизу тоже будет не совсем уличная температура (если он не будет окна на распашку на лоджии оставлять зимой, а может и вовсе так же как и вы утеплит и тогда бояться холодного пола незачем). Как ни крути, что бы знать хватит или нет тепла надо сделать расчёт или провести натурные испытания во время зимы с замерами температур в разных местах помещения. В некоторых случая бывает комфортно на утеплённой лоджии/балконе даже если просто убирают оконный блок комнаты для обобщения объёма (без радиаторов и тёплового пола).
