Резон
Резон
Киров
30.09.2020 в 12:46:20
Вы то чего..? !#[https://www.youtube.com/watch?v=jB4sfKxNXjo] :)
AKI
AKI
30.09.2020 в 12:50:36
Covboy написал: Но в вопросе ориентации зерен соглашусь с fhntv : кмк, еë просто нет.
Совершенно верно. Желающим поспорить - к любому производителю алмазных сегментов/дисков.
"режущая кромка" ? просто напыл алюма с алмазной пылью
Не совсем так. Смесь (с алмазной пылью) прессуют и спекают в вакууме. Алмазы распределяются по объему. Количество алмазов их размер и распределение - отличается у разных дисков.
снижение линейных деформаций при резе за счет сегментирования
совершенно верно. Даже небольшой локальный нагрев деформирует диск со сплошной кромкой и возникают биения. Особо на больших диаметрах. Вот этот диск без прорезей был запорот (перегрет) рукожопами за один проход по камню. Сегменты новые, а диск бьёт:
Единственный способ хоть как-то реанимировать (по рекомендации резчика с форума) - нарезать на сегменты. Но для этого надо делать приспособление и много возиться с балансировкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2020 в 12:59:18
разобрались вопрос только с "зональностью" и упорами
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 13:05:46
"опять же так как вы руками не работаете - для вас это "ничего""
В 1003 раз Ваша придумка. Своими руками я делал все ! А сейчас делаю электрику и сантехнику. Те именно на этой неделе и +- неделя.
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 13:11:18
На алмазных дисках есть стрелка, указывающая направление его вращения. Если эта стрелка становится неразличимой, то направление вращения диска может быть определено по ориентации алмазных сегментов.
  1. Стальной режущий диск;
  2. Направление вращения режущего диска;
  3. Алмазный сегмент;
  4. Отдельный алмаз;
  5. Наплыв за отдельным алмазом
http://adtns.su/images/stenrez/segments.png
AKI
AKI
30.09.2020 в 13:23:12
Если диск со сплошной кромкой или сегментный без "турбо насечек" и ориентированных прорезей поставить другой стороной, то при первом же резе наплывы за алмазами сотрутся, алмазы выпадут, вскроется следующий слой и сформируются наплывы с другой стороны. Резать будет так же. Геометрия режущей кромки - практически не изменится. Ибо размер алмазов очень небольшой. Если задача использовать другую сторону для заусовки - вполне сгодится.
Если переставлять диск (менять направление вращения) - постоянно, то это ускорит износ. Если один раз - ничего страшного не случится. Скорость подачи, вращения и материал реза влияют куда сильнее на срок службы.
Резон
Резон
Киров
30.09.2020 в 13:40:02
AKI, но ведь новые диски идут уже с "дорожками", из чего я делаю вывод что алмазы садили направленным уплотнением. Тем самым задавая направление вращения диска при работе. Разве не так?
AKI
AKI
30.09.2020 в 13:46:48
Резон, Новые диски идут не с "дорожками", а со вскрытыми алмазами - готовые к работе. Направление вращения (на этикетке) если нет других ориентиров - для удобства. Чтобы не спутать.
Резон
Резон
Киров
30.09.2020 в 13:53:06
Теперь понятно, спасибо! :) P.s. Нет наврал, все равно не понятно... как при вскрытии алмаза эти дорожки могут образоваться... алмаз стаскивается оставляя след? Надо попробовать... И да, КГ для вскрытия КМК слишком твердый материал, силикатный кирпич для этого обычно использовал...
AKI
AKI
30.09.2020 в 14:39:59
Резон написал: как при вскрытии алмаза эти дорожки могут образоваться
"Дорожки" это не сточенный металл сегмента (связка) за кристаллом алмаза (по ходу реза). Задача связки - удерживать впеченные в нее алмазы. Как только алмаз разрушается или вылетает - связка стачивается, открывая новый алмаз. И так до самого износа сегмента (режущей кромки).
Резон
Резон
Киров
30.09.2020 в 14:42:32
AKI написал: Задача связки - удерживать впеченные в нее алмазы.
Именно об этом я и говорил
AKI написал: "Дорожки" это не сточенный металл сегмента (связка) за кристаллом алмаза (по ходу реза)
А я говорю про те, что впереди кристалла...
