21.10.2020 в 23:48:36
Светлана66, Вы что-то говорили про трещину в панели - напомните, если она есть - то где?
Светлана66
Светлана66
22.10.2020 в 09:55:58
SergSB, расшивать опасно, внутри находится тёплый пол.
Светлана66
Светлана66
22.10.2020 в 09:57:02
BV, Трещина на потолке в сан узле. Посередине.
Светлана66
Светлана66
22.10.2020 в 10:04:14
fhntv, Подскажите, как ремонтировали? Последовательность действий.
Светлана66
Светлана66
22.10.2020 в 10:12:44
BV, Вот и я надеюсь, что основная проблема в не правильно вырезанном угле. Под одной плиткой на стяжке помимо трещин идущих от угла, есть ещё и другие нитевидные трещины. В этих местах плитку не порвало. Позже выставлю фото. BV посоветовал прокатать стяжку мокрым валиком. Трещины проявились. Они очень тонкие, в глаза не бросались. Вообще-то это, наверное, не совсем стяжка. Стяжка было залита за пол года до укладки тёплых полов. Потом положили полы и залили наливным полом. Вот в нём и трещины. У меня есть фото самой стяжки. Там трещин при укладке тёплого пола не было.
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2020 в 10:15:19
Светлана66 написал: SergSB, расшивать опасно, внутри находится тёплый пол.
Включил - посмотрел где он и спокойно расшил. Можно разобрать места где теплый пол. Это не проблема. И это действие делать нужно - это самое важное из всех действий. Мелкие трещины - это трещины наливного пола для вашего тп. Они на плитку не оказали влияния. Т.к. это микро/нано трещины. Проблема в вырезе есть, но многие млны раз вырезали так КГ и проблем у них не было.
Светлана66
Светлана66
22.10.2020 в 10:18:14
Вот только где на самой стяжке трещины. И на кухне в стяжке много было трещин.
22.10.2020 в 10:44:04
Светлана66 написал: Вот только где на самой стяжке трещины. И на кухне в стяжке много было трещин.
Светлана66, на одном фото маяк.... Каким слоем "стяжки" укрыт теплый пол в коридоре? (и других помещениях) Из какого состава выполнена эта стяжка? Сколько прошло времени после этой стяжки до укладки плитки? Через сколько времени и на сколько часов был включен теплый пол после укладки плитки?
22.10.2020 в 10:48:35
SergSB написал: Включил - посмотрел где он и спокойно расшил. Можно разобрать места где теплый пол. Это не проблема.
  1. теплый пол везде
  2. как расшить трещины стяжки под теплым полом, если теплый пол укрыт слоем стяжки 3-4см?
  3. я таких технологий не знаю, если сохранять кабель теплого пола
AKI
AKI
22.10.2020 в 11:00:37
BV написал: Трещины надо ремонтировать эпоксидом
Если в этом месте кабель теплого пола - могут быть проблемы. Эпоксидные смолы (обычные) не любят сильного нагрева и эксплуатируются до 120С.
22.10.2020 в 11:02:32
SergSB написал: Проблема в вырезе есть, но многие млны раз вырезали так КГ и проблем у них не было.
именно так. Более того, это тот редкий случай, когда практически "все всегда так делали и ничего" :) Но... треснула бы одна плитка - это случайность, 4 одинаково в углах - закономерность. Важно найти ее и не повторить.... Если не получится однозначно понять почему так - максимально выполнить все возможно-разумные варианты действий чтобы не передать на плитку деформации основания, и в тоже время не сделать под плиткой слишком "мягкое" основание, чтобы не расколоть ее при ходьбе, или при установке ножки стремянки, или дивана, заносимого в комнату. В общем - совсем неординарная задача с кучей неизвестных.
Светлана66,
  1. я правильно понимаю, что есть остатки колотой плитки - чтобы ее помучать - почуствовать прочность и при каких условиях ломается?
    Я бы отдал плиточнику, который постоянно работает с КГ и "чувствует руками" что за плитка в сравнении с другими породами КГ
  2. Сертификаты, выборочные испытания партии - да, все хорошо. А Вы не отправляли остатки именно той плитки, которая треснула на завод на экспертизу? Вариант - в независимую лабораторию в Москве, или России? Лаборатории есть в том числе и у производителей плитки....
  3. К слову - Есть ли у производителя инструкции, что вырезы углов должны быть с радиусом?
to ALL: Интересно, хоть у какого-то производителя они есть?
