SergSB
SergSB
Ялта
20.10.2020 в 21:52:52
Вся плитка в клею, плитка на мелкие куски ушла при демонтаже. Просто клея немного, т.к. не обмазали плитку. Плиточник клей только на пол разложил и потом плитку. Но это не помогло ее легко демонтировать, т.к. она все-равно держалась сильно.
SergSB
SergSB
Ялта
20.10.2020 в 21:54:46
евгений78 написал: если демпфер сделать по периметру улучшиться ситуация?и по стяжки под доску,нельзя же её укладывать на такую стяжку?или пригодна к ремонту частями?
А вы знаете что там в стяжке ? А если там кабеля есть ? Опасно прийти на чужой объект и начать демпфировать.
евгений78
евгений78
20.10.2020 в 23:22:37
SergSB написал:
SergSB, примерно знаю,конечно кабеля там есть,но есть варианты,а вот если не сделать демпфера,то скорее всего эффект повторится.
телефон 8 905 530 42 54
SergSB
SergSB
Ялта
20.10.2020 в 23:48:06
евгений78 написал: SergSB, примерно знаю,конечно кабеля там есть,но есть варианты,а вот если не сделать демпфера,то скорее всего эффект повторится.
Уже поздно пить Боржоми. Проще трещины отремонтировать и нормально положить плитку. Проблем не будет.
Светлана66
Светлана66
21.10.2020 в 17:49:38
SergSB, а как бы вы отремонтировали трещины?
bc----
bc----
21.10.2020 в 19:19:45
SergSB написал: Проще трещины отремонтировать
Зачем? Если дальше подвижек стяжки не будет, эти трещины никому не мешают. Если подвижки будут, никакой ремонт не поможет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 22:17:06
Светлана66 написал: отремонтировали трещины?
я отремонтировал эпоксидом
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2020 в 23:05:39
Светлана66 написал: SergSB, а как бы вы отремонтировали трещины?
Светлана66,
Удаленно сказать сложно. Но обычно их расшивают и заливают ремонтной смесью. Оставлять как есть - это тоже самое что положить плитку на песок. В Москве на улице, конечно, азиатстрой так смело делает, но это в Москве - там же черная дыра денег ...
bc----
bc----
21.10.2020 в 23:26:22
SergSB, а с каких пор у нас стяжка стала конструкционно-несущим элементом?
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2020 в 23:33:27
bc---- написал: SergSB, а с каких пор у нас стяжка стала конструкционно-несущим элементом?
bc----,
Стоит немного изучить тему и посмотреть состояние стяжки и состояние плитки. Наверное, просто совпадение что трещины совпали. Просто совпадение. Стоит попробовать еще, чтобы убедиться что и новая плитка точно также треснет ?! :killyourselfbywall:
21.10.2020 в 23:37:45
евгений78 написал: BV, стопудов юнис.так какое решение все таки вынесли по плитке?если демпфер сделать по периметру улучшиться ситуация?и по стяжки под доску,нельзя же её укладывать на такую стяжку?или пригодна к ремонту частями?
евгений78, под стяжкой куча кабелей бок к боку. Над решением пока думаю. Трещины надо ремонтировать эпоксидом, армировать поперек - это уже понятно. Стараться аккуратно отвязать стяжку от стен. Возможно придется делать деформационный шов под швом плитки. Думаю в сторону суперэластичного не цементного реактивного клея. Возможно с промежуточной отвязывающей подложкой на клей, либо тонкой сварной сеткой, чтобы напряжения в стяжке не передавались на плитку. Тк даже при эластичном клее площадь плитки большая, и разрывающие усилия будут немалыми. Это по поводу горизонтальных растягивающих/сжимающих напряжений. По поводу вертикальных - надо еще смотреть. Угловой вырез плитки - однозначно максимально возможным радиусом, или гидрорезка, или алмазная коронка + мокрорез == убрать концентратор напряжения в угловых вырезах.
PS Возможно, если бы это было бы сделано (радиус в углах) - не было бы и этой темы
