Антоний
Антоний
09.09.2020 в 18:26:00
Добрый день! На даче подключили оптику, по ней так же и телевидение получаем от провайдера. Нужно дотянуть это телевидение до другого дома, длина линии метров 80. Вопрос, как лучше? Тоже как-то оптикой, витой парой, или антенным кабелем? Сигнал, понятно, цифровой. На данный момент в основном доме оптика приходит в абонентский терминал с антенным выходом. Наверно, самый простой вариант - разветвитель, потом антенный усилитель и через коаксиальный кабель?
ser000
ser000
09.09.2020 в 22:26:28
Антоний написал: На даче подключили оптику, по ней так же и телевидение получаем от провайдера. Нужно дотянуть это телевидение до другого дома, длина линии метров 80. Вопрос, как лучше?
Лучше-то конечно оптикой (хотя до гигабита и витой пары более чем достаточно), но своими силами тут не справиться и ещё нужна коробочка с соответствующим выходом для передачи.
Проще всего вероятно через витую пару, опять же что имеется в вашей коробочке куда оптика приходит?
Антоний
Антоний
10.09.2020 в 16:55:00
Установлен терминал Eltex NTU-1C.
https://eltex-co.ru/catalog/ont-gpon/ntu-1c/#item-gallery-2 https://eltex-co.ru/catalog/ont-gpon/ntu-1c/#item-gallery-3 Один выход ethernet и выход TV коаксиальный. Я вот не в курсе, а на ethernet тоже отдаётся пакет TV? Проверить сам пока не могу.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.09.2020 в 17:54:12
Странные тех. характеристики
  1. Ширина полосы радиочастот: от 47 до 870 МГц"
  2. ВЧ-выход: 17 дБмВ для каждого канала, с 4 дБ при положительном угле наклона антенны. Очень непонятная единица измерения - дБмВ Обычно используют либо дБмВт, либо дБмкВ. Угол наклона антенны - тоже бред... Лучше бы они ничего не переводили, а выложили даташит на англ. языке. Если это все таки 17 дБмВ то это примерно 70 дбмкВ. Исходя из этого, зависимости от качества кабеля на 80 м. потери будут примерно 20-30 дБ на верхней части диапазона (870 МГц). На примерно такую величину Вам и потребуется усилитель. Нужен усилитель с полным диапазоном 47-870 МГц, с регулировкой наклона и усилением 24-30 дБ. Наиболее подходящие кандидаты TERRA HA-126 или ALCAD AI-131. Мощность правда будет на пределе возможностей данных усилителей, но должно хватить. Настоящие кабельные усилители это дорого, если только случайно б/у зацепите.
Антоний
Антоний
10.09.2020 в 19:46:17
Vlad Zhdanov написал: На примерно такую величину Вам и потребуется усилитель. Нужен усилитель с полным диапазоном 47-870 МГц,
А там разве полный диапазон нужен? Вроде как, эти все каналы в диапазоне 474-858 МГц...
Прошу посоветовать так же хороший кабель для улицы. Может, если они боятся УФ излучения и дождей, протяну его в гофре. Советовали тут магазинчик "Перово ТВ", планирую там покупать.
Антоний
Антоний
10.09.2020 в 19:56:31
Vlad Zhdanov написал: Угол наклона антенны - тоже бред...
в моём случае антенны нет - ТВ идёт через оптику от провайдера.
юра Т
юра Т
10.09.2020 в 22:00:00
Антоний, Вам канал широкий дали в интернет? может ну его нафиг этот антенный выход, взять контент через обычный интернет самим телеком (если новый смарт) или через приставку, ну и соответственно 5е проводок кинуть (крайне желательно чтобы у зданий были объединены заземления)
Антоний
Антоний
10.09.2020 в 23:29:11
юра Т написал: Вам канал широкий дали в интернет?
в смысле, быстрый? Сейчас 50 Мбит/с, можно и побыстрее тариф взять.
юра Т написал: может ну его нафиг этот антенный выход, взять контент через обычный интернет самим телеком (если новый смарт) или через приставку
телеков с ethernet входом пока нет, а через приставку... Не дешёвые они, на два телека уже ощутимо будет. И с приставкой каналы на пульте приставки переключать? Если да, то с двумя пультами неудобно, по опыту.
юра Т написал: 5е проводок кинуть (крайне желательно чтобы у зданий были объединены заземления)
Витую пару уже кинул в другой дом для инета, в ней и экран.
Объясните, плз, момент с затуханием в кабеле. В коаксиальном кабеле на единицу длины сигнал больше затухает, чем в витой паре? В первой и сплошной экран от помех, и центральная жила на большем расстоянии от экрана-проводника, да и центральная жила потолще... Хотя, в ethernet 100 частоты в 8 раз ниже.
юра Т
юра Т
10.09.2020 в 23:46:19
Антоний написал: Не дешёвые они
да ладно, 2-3 рубля не великие деньги, я лично давно ушел от коаксиала и обычных антенн, 4к телек напрямую к инету, в основном Ютюб, но можно и каналы обычные включить если приспичит, но зато смотришь то что хочешь и когда хочешь, а не ту пропаганду что постоянно льют
Антоний написал: Объясните, плз, момент с затуханием в кабеле. В коаксиальном кабеле на единицу длины сигнал больше затухает, чем в витой паре?
с коаксиалом не так всё просто, у него на каждой частоте своё затухание, да ещё и от качества кабеля сильно зависит, у дешевых бешеное затухание, у фирменных меньше, у более толстых ещё меньше, но ценник там становится не очень гуманный, рж-11 бы воткнуть, всего 10 дБ бы потеряли, возможно и без усилителя обошлись бы. а с витой парой всё проще, если она нормальная, то любая будет работать до 100 метровой длины и ничего считать не надо
Антоний
Антоний
11.09.2020 в 04:42:21
юра Т написал: но ценник там становится не очень гуманный, рж-11
нормальный? Конечно, 7500 р. за сто метров, но при ценнике приставки 3 т.р., 2 приставки это уже 6 т.р. Хотя их вообще много всяких: и до 2 т.р., и более 5 т.р. Что означают двойные цифры в затухании кабеля - 12,1/20,2 дБ/100 м - на разных частотах? Нахожу и более дешёвые варианты rg-11, но там не указано затухание, и центральный проводник из омеднённой стали.
юра Т написал: да ладно, 2-3 рубля не великие деньги, я лично давно ушел от коаксиала и обычных антенн, 4к телек напрямую к инету, в основном Ютуб, но можно и каналы обычные включить если приспичит, но зато смотришь то что хочешь и когда хочешь, а не ту пропаганду что постоянно льют
тут что кому. Мне, к примеру, телеканалы вообще не нужны, тоже Ютуб и подобное смотрю. А вот старшее поколение подсажено, сериалы и прочее, им сам формат "вещательного телевидения" привычен. Но вообще идея с инетом интересная, надо прокачать.
ser000
ser000
11.09.2020 в 09:51:15
Антоний написал: Если да, то с двумя пультами неудобно, по опыту.
Попадаются приставки с пультами у которых есть несколько программируемых кнопок для включения телевизора и тогда пульт от телевизора не нужен.
Антоний, а почему бы у провайдера не спросить? Может у него есть готовые решения/предложения по вашей ситуации.
Антоний написал: А вот старшее поколение подсажено, сериалы и прочее, им сам формат "вещательного телевидения" привычен.
Может тогда эфирные каналы DVB-T2? Вышек много натыкано, каналов до 20-30 шт, если телевизоры не очень старые только антенну добавить (или есть приставки от 1000 руб., которые через USB можно воткнуть в ТВ и пульт обучить на включение ТВ, а дальше управление только приставкой). Некоторые DVB-T2 приставки ещё и в интернет могут залезть (возможности конечно ограничены и пользоваться не удобно, но что-то запустить можно, какие-то могут транслировать контент со смартфона).
