Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.09.2020 в 10:47:28
Антоний написал: Что означают двойные цифры в затухании кабеля - 12,1/20,2 дБ/100 м - на разных частотах?
Первая цифра это затухание на 47 МГц, вторая на 900 или 1000 МГц. надо смотреть что пишет производитель.
угол наклона антенны - про который написали грамотеи, скорее всего имелся ввиду наклон АЧХ с подъемом к верхним частотам. Это специально делается в усилителях для компенсации потерь в кабеле и получении ровной суммарной АЧХ на выходе кабеля.
И не слушайте спецов которые рекомендуют перескочить с кабельного ТВ на IPTV. Сигнал в кабельном ТВ более стабильный и не зависит от скорости в канале с провайдером. Если начнутся провалы по скорости, то и ТВ станет невозможно смотреть, этого Вам родственники не простят... Интернет можно поставить как дублирующий для просмотра кинотеатров типа IVI, NETFLIX и т.п.
Если возможно, узнайте у провайдера частотную сетку кабельного ТВ. Если они вещают только в ДМВ диапазоне, то станет проще с подбором усилителя. Можно будет использовать мощный мультибенд, они сейчас сильно подешевели.
Кабель Вам нужно брать хороший, обязательно с возможностью использования для наружной проводки. Это должно быть написано в паспорте кабеля. Просто надо поехать в специализированный магазин, а не на рынок.
Антоний
Антоний
11.09.2020 в 18:32:38
ser000 написал: а почему бы у провайдера не спросить? Может у него есть готовые решения/предложения по вашей ситуации.
телевизионщики от провайдера сказали, что только усилитель и антенный кабель. Но после того, как они заявили, что в Леруа продаётся нормальный антенный кабель, я им не особо доверяю )
ser000 написал: Может тогда эфирные каналы DVB-T2? Вышек много натыкано, каналов до 20-30 шт
вот именно, так каналов не много, а от провайдера сто приходит, уже веселее.
Vlad Zhdanov написал: И не слушайте спецов которые рекомендуют перескочить с кабельного ТВ на IPTV. Сигнал в кабельном ТВ более стабильный и не зависит от скорости в канале с провайдером. Если начнутся провалы по скорости, то и ТВ станет невозможно смотреть, этого Вам родственники не простят...
тоже думаю об этом. Хотя, для примера, друг в области ловит инет модемом с тарелкой (вроде, Мегафон), и от него работает смарт телек 4K, всякие планшеты, телефоны и инет одновременно. Причём цифры скорости трафика не особо высокие. Говорит, какие либо сбои в изображении редко бывают. Хотя, к слову, современные цифровое тв вещание отвратительно кодирует изо, замораживая низко динамичные изменения элементов, в итоге получается движущийся объект на фоне фотографии. Кто-нибудь замечает это?..
Расскажите ещё по телеку через инет, много вы платите в месяц? У нас сейчас условные 100 каналов 200 руб/мес.
юра Т
юра Т
11.09.2020 в 21:42:24
Vlad Zhdanov написал: Первая цифра это затухание на 47 МГц, вторая на 900 или 1000 МГц. надо смотреть что пишет производитель.
скорей всего первая это на верхней ТВ частоте, вторая на спутниковой частоте (12 дБ как раз типовое затухание на 860 МГц у 11 кабеля)
Антоний написал: нормальный?
хороший кабель. В принципе можно и омеднённую сталь взять, кабель желательно уличного исполнения, но они все обычно идут бухтами по 305 метров, что негуманно, и подключать толстый кабель не всегда удобно, можно и рж-6 взять, но тут надо гарантированно хороший кабель брать, у дешевых затухание под 30 дБ на 100 метров, это перебор, у нормальных 18 дБ на 860 МГц/100м
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2020 в 12:47:30
Воткнуть пару plc-адаптеров - не?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
14.09.2020 в 20:38:42
Какие 305 м? Покупайте хороший кабель SAT-703 CAVEL или сопоставимый по качеству, они продаются бухтами по 100м. Или ихний же кабель с тросом, он подороже, но вопрос как вы тянуть будете: по тросу, по забору или еще как? Гофры не надо, она сгниет через несколько лет, кабель похожий SAT-50 и через 20 лет почти без изменений, немножко твердеет и все. У вас сигнал DVB-C, он довольно помехоустойчивый, у меня и при 50 дБмкВ работает, у вас на выходе 70, может даже без усилителя будет работать, если нет - усилитель вы всегда успеете добавить, и не надо тут дорогих усилителей, даже самый дешевый пойдет. У вас все равно раньше БП от него сломается, чем сам усилитель. С кабелем RG-11 вы замучаетесь, он жесткий, вы его не подключите к телевизору, он все ваши телевизор разломает, будете все равно переходник на SAT-703 ставить, может и имеет смысл если не хотите усилитель. Если под землей хотите - тут уже сложнее, если планируете - могу подсказать как.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
14.09.2020 в 20:59:19
Только с кабелем внимательнее, если вас в магазине никто не знает - вам обязательно сначала пару раз предложат подделку, не ведитесь и требуйте SAT-703 CAVEL made in Italy. :)
Антоний
Антоний
17.09.2020 в 12:57:44
Radio написал: Воткнуть пару plc-адаптеров - не?
это для сетевого кабеля, у меня коаксиальная линия.
Ruslah написал: как вы тянуть будете: по тросу, по забору или еще как?
да просто на землю планирую кинуть, пока не будет постоянной прокладки всех линий под землёй.
Ruslah написал: С кабелем RG-11 вы замучаетесь, он жесткий, вы его не подключите к телевизору, он все ваши телевизор разломает, будете все равно переходник на SAT-703 ставить,
вообще, в доме пару телеков, предполагался такой кабель до делителя, а по дому уже более гибким кабелем.
Ruslah написал: Если под землей хотите - тут уже сложнее, если планируете - могу подсказать как.
в итоге планируется под землёй. А в чём там сложность? Думал в водопроводной ПНД трубе проложить.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2020 в 13:50:04
Наверно, самый простой вариант - разветвитель, потом антенный усилитель и через коаксиальный кабель?
сами и ответили ;) усилитель на 20 дБ компенсирует в полной мере
Антоний
Антоний
03.11.2020 в 20:01:19
В итоге, взял такой кабель. Тот, на который выше в теме ссылку давал, взлетел в цене за короткое время почти в два раза. И таким образом, на 80 метрах кабеля без усилителя работаю два телека через делитель, один из которых подключен через кусок 10 м. дешёвого кабеля RG6. К слову, рядом проложена линия инета, кабель 180 метров. Сначала линия давала только 10 Мбит, но половина линии валялась в виде не размотанной бухты. Размотали, сразу 100 Мбит стабильно )
