bestlion_
bestlion_
Париж
09.09.2020 в 23:01:45
Доброго времени суток! Монолитный керамзитобетон, стена местами "не пролилась" и эти участки были замазаны известковой штукатуркой, в процессе демонтажа известка была удалена, арматура на глубине 1см (кончики перевязок местами из стены прям торчат) - ржавая, вопрос "что сделать чтобы спать спокойно?"
Есть мысль просто это все замазать ЦП штукатуркой, сверху еще 1см гипсовой (но ждать высыхания ввиду приближения зимы не очень хочется) И какие-то более "продвинутые" варианты вроде обработать эмаль-грунт 3в1 или думаю вполне достаточно преобразователя ржавчины (без последующего покрытия ЛКМ) ? Иной вариант?
p.s. стена под покраску, светлой краской
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 23:08:28
bestlion_ написал: просто это все замазать ЦП штукатуркой, сверху еще 1см гипсовой
Гипс то зачем? ;)
bestlion_
bestlion_
Париж
10.09.2020 в 00:12:37
AndyMirror написал:
Гипс то зачем? ;)
AndyMirror, ЦП только "дыры", гипс выравнивающий слой (не зачем-то для этого просто будет) Я смотрю еще часть представил, но написать забыл ( ... "продвинутые" варианты (эмаль 3в1\преобразователь) чтобы вообще без ЦП просто гипсовой работать
Грэй
Грэй
10.09.2020 в 06:51:32
bestlion_ написал: "продвинутые" варианты (эмаль 3в1\преобразователь) чтобы вообще без ЦП просто гипсовой работать
можно так.
bestlion_ написал: "что сделать чтобы спать спокойно?"
принять успокаивающее))0 а если без шуток , то вы должны знать, чторжавчина этоокисление металла. Окисление происходит в присутствии кислоты и воды. если исключить что- то из этого, коррозии не будет 1) воду исключает зашщитное покрытие(грунтовка, краска, лак 2) кислоту исключает использование бескислотных (нейтральных), а лучще, щелочных штукатурок. То есть цементных и известковых: цемент и известь это щелочи. Используйте какой нибудь из этих двух пунктов, и спите спокойно. ....Если вы используете оба, то можете даже проспать очень долго)))
bestlion_
bestlion_
Париж
10.09.2020 в 18:44:34
Грэй, шикарный ответ, спасибо!) Ржавчина как раз в тех местах где был слой известковой штукатурки, слой слишком тонкий (арматура слишком близко) чтобы не пропускать кислород (окислитель)\воду. С теоретической частью разобрались, переходим к практике) "как реализовать эти условия имея возможность укрыть арматуру только 1см раствора" Интуитивно ЦПШ кажется более правильным решением, а покрытие арматуры ЛКМ наоборот (из за отсутствия адгезии) Может есть альтернатива вроде .. "стержни очистить насколько возможно, обмазать гидроизоляцией на цем. основе, оштукатурить ЦПШ" ?
Грэй
Грэй
10.09.2020 в 20:22:45
bestlion_, практичекская часть на ваше усмотрение.
sanya1965
sanya1965
11.09.2020 в 01:44:09
Мож стену вообще разбить и покрасить арматуру?
sanchesws
sanchesws
11.09.2020 в 11:59:47
Было несколько ЖБ потолков под покраску где-то с торчащей атматурой, где-то с торчащей гильзой от старого газопровода. Все эелементы тщательно и обильно обмазывал бетоноконтактом, а далее уже гипсовой штукатуркой как обычно. Потолки пережили высыхание слоя, потом шатлевочные работы, грунтования, покраску. Пятен не видно.
bestlion_
bestlion_
Париж
11.09.2020 в 13:08:11
sanchesws, спасибо!
sanya1965
sanya1965
11.09.2020 в 14:18:22
sanchesws, в местах торчащей арматуры -раствор медного купороса, масляная краска два слоя. Классика. Более 30 лет опытным образцам.
sanchesws
sanchesws
11.09.2020 в 16:21:27
sanya1965, Возьму на заметку. Буду жив, отпишусь лет через 25 про свой вариант. :)
