feikosky
feikosky
Воронеж
10.09.2020 в 13:58:10
После мытья посуды или просто открытия воды на кухне в ванне появляется запах канализации. С чем это может быть связано? И что можно попробовать сделать для устранения
Mazayac
Mazayac
10.09.2020 в 20:00:14
feikosky, для устранения надо выложить фотографии всех доступных мест канализации на кухне и в ванной, чтобы были видны сифоны, трубы, уклоны.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.09.2020 в 20:36:08
Вода попадая в канализационные трубы вытесняет канализационный газ
Проверить работу сифонов
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 20:38:47
Aтос написал: Вода попадая в канализационные трубы вытесняет канализационный газ
Редкая ситуация, значит беда с уклонами.
feikosky
feikosky
Воронеж
01.11.2020 в 17:37:26
Спасибо за ответы. Фото удалось сделать только сейчас, прикладываю
AndyMirror
AndyMirror
01.11.2020 в 21:43:48
feikosky, отводы 90 градусов засорились, наклон трубы большой.
Mazayac
Mazayac
01.11.2020 в 21:56:44
feikosky, поскупились на фотографии конечно. Что дальше справа на втором фото? Для начала нужно пересобрать всю каналью согласно правилам монтажа пластиковой канализации. Выкинуть гофры, все соединения - жесткими трубами и фитингами. Повороты и соединения выполнять двумя отводами по 45 градусов, а не одним под 90. Нигде не должно остаться уголков 90 градусов. Тройник заменить на косой. Уклон - строго в диапазоне 20-25 мм на метр. Нет, больший уклон не лучше, при его превышении труба забивается тяжёлыми фракциями (сюрприз, многие этого не знают).
Ilysha
Ilysha
Тула
01.11.2020 в 23:42:24
Я думаю сифон засорился. Надо открутить крышку сифона и вычистить внутренее содержимое. И также крот залить можно
02.11.2020 в 00:01:06
  1. Такое может быть если контруклоны настолько велики, что есть воздушные пробки. Либо воздушные пробки из-за засора.
  2. Если сифон в ванне не булькает - значит канализация собрана не плотно. Горе монтажники иногда собирают без резинок - им так проще
