Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 18:27:51
Решил создать новую тему, так как вопрос достаточно интересный, а ответа я так и не смог найти. Собираюсь делать стяжку пола, сперва "Лёгкая стяжка 100мм" затем пескобетон м-300 30мм. Чем лучше армировать пескобетон, сеткой для кладки, или базальтовой сеткой? Под плитку планирую положить тёплый пол (под плитку а не в стяжку, так как заменить легче в случае чего, да и прогревается быстрей) мысли у меня такие, железо довольно прилично расширяется при нагреве, не лопнет ли стяжка от неё? Какие плюсы и минусы вообще базальтовой сетки перед стальной. Что выбрать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2020 в 23:41:29
Q.W.E.R.T.Y написал: Какие плюсы и минусы вообще базальтовой сетки перед стальной. Что выбрать?
базальт используется в ряде случаев для обеспеченияя особой коррозионной стойкости бетона в особой среде эксплуатации вы кстати ценник узнавали перед выбором ? ваш лучше не сетка а базальтовая фибра а сетка обычная - кладочная и более не надо ничего
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
11.09.2020 в 11:19:50
Я у человека по объявлению кирпичи поштучно покупал, и у него есть в наличии сетка базальтовая, довольно толстая такая по толщине как мне показалось как сетка кладочная, по цене нормально. Вот и думаю может её положить, будет не так боязно из-за расширения металла в стяжке при нагреве от пола. Только я вообще никаких отзывов о ней не видел, вот и сомневаюсь.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 15:36:17
Q.W.E.R.T.Y написал: ответа я так и не смог найти
Если сюда придут местные любители этой темы, то держитесь крепче.
Q.W.E.R.T.Y написал: Чем лучше армировать
Кладёте керамзитобетон, сетку металлическую, ставите маяки и 1-2 см м-300.
Q.W.E.R.T.Y написал: боязно из-за расширения металла в стяжке при нагреве от пола
