wertyz
wertyz
Very
10.09.2020 в 23:52:06
На кухне потолок планирую гипсокартонный, необходимо перенести вытяжное отверстие. Планирую купить плоский пластиковый вентканал.
Думаю расширить имеющееся отверстие в вентканале, как можно выше к потолку, хочу понять как это сделать грамотно, чем и как заделать лишнюю полость в вентблоке, после моих манипуляций?
И вообще какой траекторией вести трубу? Как ее крепить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2020 в 00:00:59
wertyz написал: как заделать лишнюю полость
вставку из гипсокартона запените, далее заштукатурите и все или просто вставку гипсокартон заштукатурить
Hitgher
Hitgher
11.09.2020 в 06:05:03
fhntv, Да пофигу,видя ту порнографию из паутины кабелей пучком в паре мест привязанных к потолку. wertyz, Кухня угловая, верхние шкафы все равно до потолка не достают. Ведите углом по стене с 45 углами, потом короб зашить, можно подсветку.
wertyz
wertyz
Very
11.09.2020 в 10:29:50
Hitgher написал: fhntv, Да пофигу,видя ту порнографию из паутины кабелей пучком в паре мест привязанных к потолку. wertyz, Кухня угловая, верхние шкафы все равно до потолка не достают. Ведите углом по стене с 45 углами, потом короб зашить, можно подсветку.
Hitgher, провода будут уложены, а стяжки затянуты... шкафы планирую до потолка.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 15:39:04
wertyz написал: какой траекторией вести трубу
Кратчайшей, и плавными поворотами.
wertyz написал: Как ее крепить
Перфолента.
И в нижнее отверстие обратный клапан.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2020 в 15:57:38
AndyMirror написал: в нижнее отверстие обратный клапан
чтобы работал тихо а то будет бренчать
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 20:59:42
fhntv написал: а то будет бренчать
Не бренчит, а хлопает. Не трагедия, тем более на кухне.
wertyz
wertyz
Very
18.09.2021 в 13:27:54
Подниму тему, только добрался до этого дела. Отверстие перенес как можно выше, старое отверстие заложил заранее вырезанным куском газоблока.
Возник вопрос, не нужно ли ниже моего нового вентаканала сделать ревизионное окно (лючек) для чистки например падающего строй мусора по вент каналу (перед тем как переносить отверстие вынул из прежнего отверстия где-то 1 кг камней и т.п.)?
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2021 в 13:38:49
wertyz написал: Возник вопрос, не нужно ли ниже моего нового вентаканала сделать ревизионное окно
Вам же писали
wertyz
wertyz
Very
18.09.2021 в 14:00:00
AndyMirror написал:
Вам же писали
AndyMirror, какой конкретно посоветуете из обилия, и так чтобы миниатюрно?
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2021 в 14:11:36
Чего то я не наблюдаю изобилия в этом сегменте. Один шлак.
