Leon75
Leon75
11.09.2020 в 13:15:41
Нужен поручень для ванной комнаты длиной 20 см из нержавеющего материала. Он нужен не для того что бы подтянутся при входе ванную, а для того что бы встать на одну ногу держась за этот поручень уперевшись всем весом на него, вес около 100 кг. Начал искать на али, нашел подходящий вариант: https://aliexpress.ru/item/32947284187.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.751f2e0e2IaDMu&_ga=2.61127468.1272267479.1598168898-1358472288.1598168898 Но по фото, я ток понял, что этот поручень не подойдет для моих задач - места крепления хлипкое. Далее полез на авито и нашел такой вариант: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/poruchen_dlya_invalida_v_sanuzel_1994722422 Фото крепления:
Бюджет не дороже 500 рублей. Как думаете, подойдет ли какой то из этих поручней для моих задач?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.09.2020 в 08:37:45
Пересмотрите свой бюджет и рассасывайте поручни с Неразборным креплением Подошвы к стене.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
12.09.2020 в 10:35:15
А стена нагрузку от поручня выдержит?
Leon75
Leon75
12.09.2020 в 11:34:07
АПОСТОЛ написал: Пересмотрите свой бюджет
Хотелось бы, но увы. Была бы такая возможность - заказал бы из нержавейки под собственные хотелки.
Alex___dr написал: А стена нагрузку от поручня выдержит?
Стена из красного кирпича.
Mazayac
Mazayac
12.09.2020 в 13:59:14
Leon75, у поручня с Али неплохие шансы на успех. Винты обязательно на фиксатор резьбы посадить, ну или на эпоксидку. Даже винт М5 самого слабого класса прочности до разрушения должен выдержать 600 кг. В идеальном случае раздобыть бы их пару заведомо нормальных. С Авито - 100% не выдержит, плюс такой тип крепления разбалтывается даже на сверхмалой нагрузке: фен, мыльница, туалетная бумага.
VladM
VladM
Саратов
12.09.2020 в 14:23:54
По моему мнению в этих конструкциях критичное место - крепёж в кирпичной стене. Там надо дюбель не меньше Ф10(ну 8 накрайняк)мм и длиной мм 80-100
Leon75
Leon75
13.09.2020 в 13:10:33
Ясно. Рассмотрю вариант с али. Но есть несколько отзывов, что никель отлетает и что ручка внутри ржавая....
